Hallo allemaal,
Ik ben erg tevreden met mijn Renault laguna.
Maar nu heb ik toch na jaren trouwe dienst een probleem met de ingebouwde Carminat DVD navigatie.
Het kan opeens geen verbinding meer maken met de GPS-satellieten.
Het scherm en de software functioneert prima en ook bestemmingen ingeven lukt wel maar zonder GPS-verbinding is navigeren niet te doen.
Bij aanvang staat de kaart op de vreemdste plekken in Nederland waar de auto fysiek echt niet staat op dat moment.
De software versie is die met de flitspalen informatie V30.
Deze: http://www.renaultforum.nl/forum/viewtopic.php?t=6998
De garage denkt aan een kapotte GPS-antenne. ik heb zelf geen idee waaraan het zou kunnen liggen, imand een idee?
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Is het upgraden van de software naar versie “Carminat Navigation Communication - Europa V31.2”?
Het zou heel fijn zijn als iemand raad weet hoe ik dit kan oplossen.
Alvast bedankt.
Groeten,
Dirk
Carminat DVD navigatie de weg kwijt.
Laguna2.0
Renault Laguna Grand Tour 2.0 16V Tech Road 2005-2006
Re: Carminat DVD navigatie de weg kwijt.
Je moet bij een draaiende motor de radio uit zetten, de SET knop op de afstandsbediening/joystick ingedrukt houden en dan aan de volumeknop op de radio draaien (40 klikjes naar rechts of naar links). Je komt dan in een diagnose menu, waarin je op het eerste scherm een autodiagnose mogelijkheid ziet. Als deze keuze met de joystick selecteert en bevestigt wordt deze diagnose uitgevoerd. Hierna krijg je van alle onderdelen te zien of ze werken, ook van de GPS antenne.
De kans is zeer reëel dat de GPS antenne namelijk defect is, dit gebeurd vaker. Een losse verbinding lijkt minder voor de hand te liggen, of je moet zeer recent aan je auto hebben gesleuteld. Vervangen is een lastig klusje waarbij de bekleding van de achterste dakstijl (achter of rondom het achterruitje) aan de rechterkant moet worden verwijderd, evenals een gedeelte van de dakbekleding rond de dakantenne.
Laguna2.0
Heel erg bedamt voor de hulp!!! Tot dusver.
Ik ga het gelijk proberen als de auto vanavond weer thuis terug is.
Weet je ook wat een nieuwe antenne kost?
Ik heb op het lagunaclub forum een uitgebreide fotoreportage gezien hoe je dit zelf kunt vervangen.
Of ik het zelf ga vervangen mocht dit nodig zijn weet ik nog niet misschien. Dat ik het ook wel bij de dealer laat vervangen.
Groeten Dirk.
Groeten Dirk.
Laguna2.0
Hallo ik heb bovenstaande gedaan. en op het scherm kwam eerst.Je moet bij een draaiende motor de radio uit zetten, de SET knop op de afstandsbediening/joystick ingedrukt houden en dan aan de volumeknop op de radio draaien (40 klikjes naar rechts of naar links). Je komt dan in een diagnose menu, waarin je op het eerste scherm een autodiagnose mogelijkheid ziet. Als deze keuze met de joystick selecteert en bevestigt wordt deze diagnose uitgevoerd. Hierna krijg je van alle onderdelen te zien of ze werken, ook van de GPS antenne.
1. Zelfdiagnose wordt uitgevoerd.
(voortgangs balkje gezien)
2. Toen kreeg ik de melding "zalfdiagnose niet uitgevoerd, probleem in centrale eenheid".
Ik heb het menu verlaten en kreeg weer de navigatie kaart op het scherm.
Dat klinkt niet goed, hoe kan ik dat nu oplossen?
Groeten,
Dirk
Dat ziet er niet naar uit dat dan de GPS antenne defect is.
Er zit dan in mijn ogen niets anders op dan om de auto te laten uitlezen bij de dealer.
Als de radiocode voorhanden is, dan zou je nog kunnen proberen om de accuklem eens los te nemen om de radio/navigatie te resetten, maar meer mogelijkheden zie ik zo niet.
Weergaves: 1230 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
Waar vind ik het kaartje( navigatie) in mijn renault kadjar Bj 2020. Het is nergens te vinden
door CapturGer » 06 aug 2025 21:22 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 832 -
Laatste bericht door CapturGer
06 aug 2025 21:22
Weergaves: 996 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:35
Weergaves: 2442 -
Laatste bericht door RichTrip
17 nov 2025 08:44
Apple CarPlay Navigatie eindelijk op beide schermen
door BasK » 13 jun 2026 19:32 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 295 -
Laatste bericht door booterror1973
16 jul 2026 13:38
