starten op 3 cil
rick45
- Laatste bezoek: 10 mar 2012 17:12
starten op 3 cil
Model/uitvoering : _megane 1.6
Bouwjaar : _1997
Brandstof : _b
ik heb een megane 1.6 bj 97.auto loopt perfect maar als hij warm is en ik zet hem weg en na b.v 30min wil ik hem weer starten,dan loopt hij op 3 cil.dit is van de ene op de andere dag begonnen.kan dit aan de bobine liggen(1 van de 2)want de laatste 2 bougies zijn zwart en vettig en de andere 2 zijn mooi bruin en droog.kabels en bougies reeds vervangen.
Bouwjaar : _1997
Brandstof : _b
Re: starten op 3 cil
De bougies zitten als paar aan een bobine. Zijn de bougies die aan 1 vd bobine's zitten zwart?
Zo ja dan is die betreffende bobine ws defekt. Maar dan zou de motor op 2 cilinders lopen, toch.
Ik zou ook de bougies (4x) maar vervangen, die krijg je niet meer schoon.
rick45
idd,die bougies waar ik het over heb zitten aan dezelfde bobine.
Nou dan zou ik die bobine vervangen, tenzij er een draadje los is.
En zoals ik eerder stelde de 4 bougies(zijn de kosten niet).
p.s. check het stekkertje op corrosie
rick45
maar het vreemde is dat de motor wel normaal loopt als ik hem opnieuw start en een beetje gas geef.en waarom alleen als hij warm is en niet bij een koude start?alvast bedankt voor de snelle reaktie
De bobine wordt dan ook warm en krijgt dan inwendig sluiting, komt vaker voor.
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
