Ik heb in mijn espace koplampen geplaatst helder waar lamp H 7 in moet en daar een xeon kit
maar nu stoort mijn radio zender komen goed door komen zelfs helemaal niet meer door
zijn er filters dat alles weer normaal is
het gaat om een espace III 2,0 rxe uit 1997
filter voor radio
Re: filter voor radio
Je bent er zeker van dat dit door de koplampen komt? Dus lampen aan slechte ontvangst, lampen uit goede ontvangst?
Origineel zit er al een filter tussen, meestal thv de bobine. Er zou dus wel iets te krijgen moeten zijn, maar waar kan ik je niet vertellen helaas.
espaceje
- Laatste bezoek: 31 mar 2012 09:32
dat het door de koplampen komt is heel duidelijk als ik het stats licht aan doe is er niets aan de hand als ik dim licht,
aan doe (dus Xeon) begint het meer te ruisen en vallen zenders gewoon weg.
maar wat moet ik nu ,kan daar een filter of zo bij om het signaal weer op plijl te brengen.
Heinzespace
- Laatste bezoek: 16 aug 2013 20:49
Hoi, ik zou indien mogelijk het setje terugbrengen voor een ontstoord setje xenon. Of via een ander kabel direct op de accu aansluiten. Anders blijf je er mee zitten. Heb ooit het zelfde gehad met een after market setje. Feriet kernen gebruikt. Lood omhulsels om de ballasten. Helaas... Niets hielp.
Succes. Grt Hein
Succes. Grt Hein
- 11 Reacties
- 2699 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 717 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 723 Weergaves
Laatste bericht door Edward1974
- 659 Weergaves
- 451 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Jeanygood
- 430 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
