Auto valt spontaan uit en start niet meer
jenzens
Vandaag viel onze renault Laguna 1.8 uit 2002 spontaan uit tijdens het rijden. De auto start vervolgens niet meer. Je hoort nog wel dat de motor probeert te starten, hij slaat echter niet aan. De lichten doen het ook nog dus aan de accu lijkt het mij niet te liggen.
Heeft iemand een idee wat hier het probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor de reactie.
Re: Auto valt spontaan uit en start niet meer
Ik zou gokken op een bdp-sensor als de auto verder geen mankementen heeft. Zoek maar even op het forum, staan diverse topics over.
marcovdwindt
- repeating visitor
Haal de olievuldop eraf en dan starten even iemand laten kijken of de nokkenas mee draait,draait hij niet mee dan is je distributieriem geknapt hoop niet dat dit het is want dan is het grote pech succes.
jenzens
bedankt voor de antwoorden. Morgen kijk ik naar de auto.
Is het niet zo dat wanneer de distributieriem knapt je dit hoort? Het gebeurde namelijk toen we moesten stoppen voor een drempel. Konden vervolgens nog iets optrekken en toen viel de auto (zonder geluid) uit.
Het starten van de auto klinkt nog normaal. Ik zou verwachten dat wanneer de riem gebroken is dit ook wel anders zou klinken.
Alvast bedankt voor de reactie's.
Ik ga er ook niet van uit dat je riem gebroken is. Als je wat gas geeft, start de auto dan wel? Dan zit het in het gasklephuis.
jenzens
Nee hij start dan ook niet. Maar klopt het dat tijdens het knappen van de riem geluid hoort en dat je het nu ook zou moeten merken tijdens het proberen te starten van de auto?
Een riem die breekt merk je normaal gesproken altijd, gezien de zuigers tegen de kleppen komen.
Tijdens het starten hoor je de krukas wel draaien, maar ook dat er geen compressie is.
marcovdwindt
- repeating visitor
Ik heb het zelf een keer gehad met een opel toen ik voor de spoorbomen stond ik had geen vervolgschade omdat de motor stationair draaide maar het was maar een idee en ff checken is makelijk toch.
jenzens
Zeker. Ik ga het morgen ook zeker checken. Ik laat morgen wel weten wat het is.
marcovdwindt
- repeating visitor
jenzens
Riem is versprongen. Dus slecht nieuws.
marcovdwindt
- repeating visitor
Was ik toch degene die het bijna goed had
ik hoop niet op vervolg schade.
Weergaves: 571 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1090 -
04 aug 2025 11:01
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
Weergaves: 470 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1835 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 603 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 572 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
