Heeft iemand het stroomschema van de renault scenic 20-16v bwjr 2004 voor mij.
Ik heb in de connector onder de bestuurdersstoel een oxidatie probleem waardoor er functies uitvallen.
Ik wil de losse draden aan elkaar gaan solderen.
Mocht er iemand zijn die het heeft dan zou het voor mij een stuk makkelijker zijn om het probleem op te lossen.
Alvast bedankt Mvgr Rene
Beste forumleden,
Zou er iemand me kunnen helpen met een schema van de ECU van de brandstofcomputer, je zou er me flink mee helpen?
Motor draait niet, maar wil de bedrading/componenten testen van de ECU.
Alvast bedankt bij voorbaat, Philiep
Wie kan mij helpen aan het electrische schema van een (vol) automaat van een Twingo 1 uit 1999? (Twingo matic)
of iemand die nog werkplaatshandboeken heeft liggen waarin deze automaat beschreven word?
Goedendag,
Mijn schoonmoeder heeft een Renault Scenic 2 die nu ineens vaak met een dode accu staat, lampen gaan het spontaan doen, en als ik de auto start (hulpkabels) komen de gekste meldingen op het display, parkeerrem controleren, emissie...
Help! Wij hebben een Scenic 3 (december 2012), 2.0-16v M4R, 140 pk, CVT-automaat en LPG. De motor slaat af in de opwarmfase, zowel op benzine als op LPG.
Wat is er allemaal vervangen? Het gasklephuis (ingeleerd bij een Renault-specialist en ook een...
Ik heb een Renault Grande Scenic 2 van 2008 (1,6 motor)
Na altijd al slecht werken (reageren) deed de ventilator opeens helemaal niks meer Via dit forum een testje gevonden om de weerstand en de ventilator te testen....met de conclusie dat de...
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
