Let op: registratieproblemen
Ik lees op de site wel wat topics over een usb-aansluiting monteren in een Espace IV (2003). Dat zijn nogal technische verhalen, en ieder zijn vak natuurlijk. Weet iemand wellicht ook een relatief simpele oplossing om een USB-aansluiting te kunnen monteren waardoor het geluid van bijv een IPOD/IPHONE dtv de speakers loopt. Ik hoef niet zonodig eea te kunnen bedienen via het stuur.
Zo'n transmitter via een bepaalde frekwentie heb ik ook al uitgeprobeerd. Dat is echter zeer onpraktisch op vakantie, omdat je dan voortdurend de frekwentie moet wisselen. Ook heb je best veel last van ruis.
Ik hoop dat iemand het zodanig kan uitleggen dat het ook door een niet-techneut kan worden uitgveoerd. Wellicht een verwijzing naar monteur(s) die dit zouden kunnen uitvoeren? Alvast dank...
Wat voor radio zit er in? een after market of de standaard radio?
Gaat het puur om het geluid over de radio te krijgen?
Is een 3.5 mm jackplug (aux in plug) dan niet veel makkelijker?
Niet zo technisch en makkelijker uit te voeren. In mijn vorige auto (Alfa Romeo 156) was dit vrij makkelijk te realiseren op de standaard radio, werd het menu van een cd- wisselaar actief en hierop werd de aansluiting gemaakt voor de i-pod.
Super strak geluid en binnen de 10 minuten gemaakt
Het is een geintegreerd, standaard-radiosysteem met CD-wisselaar achterin gebouwd. Kan het zijn dat dit Carbasse wordt genoemd? Volgens mij zit de elektronica ergens achterin, en lopen ook draden in de bak onder de versnellingspook. Kom ik liever niet aan (zit ook de Parrot CK-3100 carkit op aangesloten).
Als je een gescheiden systeem hebt, dan zit de wisselaar inclusief de radiobediening voorin en de amplifier/tuner achterin. Dit is een Cabasse tronic systeem. Of heb je gewoon een radiomet enkele CD speler voorin en een wisselaar achterin? Dan heb je geen gescheiden systeem.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ik heb in mijn Espace een 'System Auditorium Cabasse' (tronic). Bediening van radio en CD aan het stuurwiel. CD-wisselaar links-achterin en niets voorin (alleen die bediening aan het stuur).
Heb net dezelfde.
Ook parrot ingebouwd,en dan kabel met jack naar voor.
Dit alles goed en zuiver werkend op dit systeem via AUX van je radio.
Nadeel is dat je geen gegevens van je ipod op je autodisplay krijgt.
Zie voor inbouwhandleiding naar volgende link/ http://www.instructables.com/id/Aux-cab ... it-all-up/
succes
Mijn Kadjar uit 2019 heeft 2 usb-aansluitingen. Aangezien deze Kadjar geen cd-speler heeft en ik nog heel veel cd's heb, leek het me een goed idee om een externe cd-spelertje aan te sluiten in de auto. Helaas werkt dit dus niet. De cd-speler krijgt...
Sinds een aantal weken merk ik een aantal zaken op aan mijn Clio:
- start soms moeizaam
- dashboardverlichting wordt tijdens het rijden soms ineens minder fel om dan na een paar seconden weer 'normaal' te worden
- verlichting koplampen dimt zodra ik...
We zijn sinds een tijdje trotse eigenaars van een Renault Master L3H2 uit 2011. Deze is omgebouwd tot campervan en afgelopen week voor het eerst een weekje weggeweest.
ik heb sinds vorige week een Renault Megane uit 2016.
Mijn eerste probleem was dat ik niet wist welke R-link ik had. Dat denk ik gevonden te hebben, dat is R-link2.
Momenteel probeer ik het systeem te updaten alleen de toolbox pakt de USB...
Op de medianav van onze Clio 4 kan ik usb beluisteren en de liedjes random laten afspelen via shuffle.
Enkel blijft hij dan liedjes uit één map afspelen.
Op mijn usb staan alle liedjes gesorteerd in mappen en in mijn vorige auto met mijn vorige...
Mijn garage heeft op mijn verzoek deze USB C 12V naar 5V converter gemonteerd op de voeding vd binnenspiegel.
Ik had de converter zelf via Aliexpress gekocht en niet eerst getest, ging ervan uit dat hij wel zou werken.
De monteur gaf aan dat er...
