Ik wil sneeuwkettingen kopen voor onder de Renault Megane Fase2 maar toen ik bij de ANWB kwam voor een paar snox kreeg ik te horen dat dit niet mag van de fabriek en dat ik "sokken "moet kopen .
Wie kan mij hier wat meer over vertellen?
Vriendelijke groet Eddy
Voor de 17 inch velgen op de Megane II wordt vaak aangegeven (ook door de fabrikant) dat sneeuwkettingen niet kunnen, maar voor 195 en 15 inch moet dat geen enkel probleem zijn. Kijk gewoon even op de verpakking van de Snox kettingen naar je bandenmaat. Kun je ook online intikken op anwb.nl.
Dan komt eruit dat voor 195/65/15 op een Megane II de volgende types geschikt zijn:
Snox Pro SXP 540
ANWB XMR 69
Waarbij de Snox iets duurder is maar makkelijker omlegt, maar voor incidenteel gebruikt is de XMR ook prima.
De typenummers vind je op de verpakkingen in het rek.
Hoi ik ben nieuw hier en heb een probleem met mijn Renault Megane,3 uit 2012
Mijn motor comp lamp brandt en tevens brandt de rode lamp (motor schade)!
Ik heb de auto al div keren laten uitlezen en de verstoringen zijn legio.
Van auto portier slot,...
(Renault megane estate 1.2 uit 2015)Op de terugweg van mijn vakantie in Oostenrijk is mijn auto stil komen te staan. Auto is naar de garage gebracht en uitgelezen. Diagnose klep op 3e cilinder kapot geen compressie motoroliepeil onder minimum motor...
Een aantal dagen geleden kreeg ik problemen met het automatisch schakelen in mijn Megane Estate RS uit 2022 (automaat).
Op het moment dat ik de auto in de Drive zet en de rem loslaat bleef deze stilstaan. Een beetje gas geven zorgde ervoor...
Ik heb hier een vraagje over mijn renault megane 4 gt van 2017 1.6 165dci.
Met chiptunen en de automatische versnellingsbak te flashen blijven we de melding krijgen risico op versnellingsbak schade hoe komt dit eig ? Zijn al maande al probere...
De kofferbak ongrendelaar van mijn Megane 2 cc werkt niet. Gelukkig is het netjes dicht, dus kan het dak open doen en overal bij.
Gezien dit begon met af en toe wel/niet is voor mij de meest logische verklaring...
Bij deze bied ik mijn tuningbox van Elia aan.
Deze box werkt volgens plug and play en is heel eenvoudig aan te sluiten.
Overigens ook geschikt voor de Talisman 1,6 TCE en de Espace 1,6 TCE.
k heb een Renault Mégane 3 uit 2012 en merkte onlangs dat het rechter achterlicht op mijn kofferdeksel niet meer werkt. Na inspectie bleek dat de metalen contactpunten in de lamphouder door corrosie beschadigd zijn en zijn afgebroken, zowel voor het...
