2 slangen over na vervangen koppakking renault twingo 1996
bernarddejong
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 19 mei 2012 19:24
Bericht door bernarddejong »
Na het vervangen van de koppakking van een Renault Twingo
ben ik bezig alles weer te monteren alleen heb ik 2 even dikke slangen over waarvan 1 naar de carburateur moet gaan
iemand enig idee welke slang naar de carburateur moet, en waar die andere weg komt?
alvast bedankt
bernarddejong
Posts in topic: 5
Re: 2 slangen over na vervangen koppakking renault twingo 19
heb nog even een beetje duiderlijker afbeelding gevonden bij
http://www.uas-bg.com/twingo/MR305TWINGO1.pdf
gaat om de 2 slangen die bij nr. 2 en 4 wegkomen ben er nog niet uit :?:
ricardo
Laatste bezoek: 29 mar 2020 13:42
Bericht door ricardo »
Nummer 2 is je druksensor van de inlaat (absolute pressure sensor) die slang moet in elk geval op je inlaatspruitstuk. Nummer 4 is een regelklep van het koolstoffilter/dampretour systeem brandstof tank (Fuel vapour recirculation pipe), ook die moet op het inlaatspruitstuk. Het is mij alleen niet helemaal duidelijk op welke aansluiting beide slangen moeten. Ik denk aan de achterzijde onder.
bernarddejong
Posts in topic: 5
Ricardo bedankt voor je reactie
heb nog even goed gekeken alleen ben ik er nog niet echt uit..
volgens mij heeft deze auto geen inlaatspruitstuk alleen een uitlaat :?:
achter op de carburateur op het onderste deel heb ik een aansluiting over voor 1 van deze slangen qua lengte passen ze er alle twee op...
maar kan nergens de andere aansluiting vinden
iemand een idee?? het gaat steeds kouder worden in de schuur :cry2:
alvast bedankt !
nikk
Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Bericht door nikk »
Tip voor de volgende keer; fotos schieten voordat je begint! Werkt bij mij aardig, ik hou meestal ook onderdelen over :lol:
Slang bij 4 moet daar bij C in de carburateur. die andere slang is van de MAP sensor en die dient op een biusje van het inlaatspruitstuk te zitten. Zonder die verbinding loopt je motor slecht/niet.
p.s. dat grote ronde ding is je gasklephuis met daarop A de injektor, en dat geheel zit op het INLAATSPRUITSTUK.!!
ricardo
Je hebt trouwens een single point injectie en geen carburateur, Je inlaatspruitstuk zit direct onder het injectiehuis en daaronder zit je uitlaatspruitstuk.
bernarddejong
Posts in topic: 5
Mensen,
Heel erg bedankt voor de reacties. Slang 2 heb ik inmiddels gevonden. Met slang 4 kom ik er niet uit. Ik kan echt niets vinden waar deze op hoort. Dat ik een single point injectie heb en geen carburateur, is dat een reden?
Bedankt!!
Kijk nog eens goed op het plaatje !!
bernarddejong
Posts in topic: 5
gevonden en alles weer netjes aangesloten :D
bedankt voor de info!
