Airbaglampje
avantimenu
- Laatste bezoek: 26 mar 2025 19:21
Airbaglampje
Heb ik hier te maken met een periodieke klus? Mijn airbaglampje blijft nu aan, zonder merkbare oorzaak. In het boekje van de Avantime lees ik dit:
"de pyrotechnische systemen...hebben een beperkte levensduur. Ze moeten na tien jaar worden vervangen".
Onze AVI's lopen nu tegen deze leeftijd aan; heeft iemand dit al een ondervonden of bekeken? Ik ben heel benieuwd naar de kosten...
dschelte
- Laatste bezoek: 08 nov 2017 08:37
Re: Airbaglampje
Nee je hoeft niet bang te zijn, de airbags zullen langer mee gaan. Autofabrikanten zetten dit erin om niet verantwoordelijk meer te zijn na 10 jaar als een airbag bij een ongeluk onverhoopt niet meer zal werken.
Ik heb het ook gehad en toen lag het aan de stekker onder de bestuurderstoel. Deze is gerepareerd en toen was ik er vanaf.
Groet,
David
Groet,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
Re: Airbaglampje
De avantime is gebaseerd op de espace III welke ook veel airbag storingen hebben, meestal de bedrading onder de stoel zoals gezegd.
Lagunadriver2
- Laatste bezoek: 22 feb 2013 16:42
Re: Airbaglampje
Van de prijs van nieuwe airbags word je niet vrolijk....
robm
- Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
Re: Airbaglampje
hallo
regelamtig brand bij mijn avantime het airbaglampje, komt door het verschuiven van de stoel, kijk de bedrading na, of zet deze vast, zoals andere ook aangeven
in principe moet het gehele systeem na deze melding nagekeken worden, maar bij mij verdwijnt het uiteindelijk, let wel op het kan links of rechts zijn
groet
groet
rinia
- Laatste bezoek: 10 nov 2016 10:00
Re: Airbaglampje
de oorzaak van het gaan branden van het airbaglampje, is meestal het slechte contact van de stekker onder de stoel.
Even losmaken en inspuiten met contact spray werkt vaak goed, zij het niet voor eeuwig. Maar dan kun je
de behandeling herhalen.
Met groet Jan
Met groet Jan
- 271 Weergaves
Laatste bericht door renaultgiga
