hallo allemaal ik heb vraag voor espace 1997 2.0 rxe
ik heb gisteren met hevige sneeuwval paar keer noodstop gemaakt maar abs werkt niet
bij snelheid van 80 km weet iemand of de abs systeem mogelijk uitgeschakeld is
door de boordcomputer ???? alvast bedankt voor reactie vgr toonie
geen fout melding op display
Beschikt de auto wel zeker weten over abs? Er zijn er ook zonder...
Als je geen melding hebt maar wel de controle lamp die aangaat op display, dan werkt het systeem naar behoren.
Ik heb een scenic met een abs storing
soms is die uit maar gaat weer branden bij ongeveer aan met snelheid van 22km/uur
nu wil ik toch maar eens de abs unit/pomp laten contr/reviseren
Nu zag ik dat het best veel werk is iemand ervaring ermee?
wat...
Renault Master bj 2013 heeft een abs storing. Na onderzoek door garage, is op aanraden helpdesk abs pomp opgestuurd voor revisie. Pomp is zonder gereviseerd te worden weer opgestuurd want was niks mis mee. Andere helpdesk ingeschakeld door garage en...
Ik vraag mij al enige tijd af of het klopt dat wij vrijwel geen opgewekte energie in het ritrapport zien.
Inmiddels reset ik deze aan het begin/ eind van de maand, zodat ik per maand zie wat bijvoorbeeld het gemiddelde verbruik en de aantal gereden...
Onlangs is iemand langs geweest voor het leveren van een tweede sleutelcard voor portieren en starten.
Daarvoor moest een lege card via de OBD poort met de data van de eerste sleutel worden ingelezen.
En moest de stekker van een laptop met software...
Heb een probleem met mijn [Renault Kangoo 2010, Motorcode K4MA7 (1.6 16V) Benzine.
Het probleem begon bij een storing met in de display (controleer remmen). Dus had ik de Kangoo laten uitlezen bij de Renault Dealer. Die kwamen uit...
Hallo, mijn Trafic 3 uit 2017 1.6 D, geeft geen signaal meer af naar mijn scanner. Ik kan het roet gewicht niet meer uitlezen en dus ook niet meer zien of het systeem nog werkt. Tevens leest hij het dynamo afgegeven vermogen niet meer en het start...
