Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
weet wat wat er allemaal weg moet/gedemoteert worden het gaat om een renault
1900 dci diesel uit 1999 met 375985 op de teller verder is de scinick in top staat
het gaat hier om versnelling,s bak
mvrgr de jeeper
versnelling,s bak vervangen
de jeeper
Re: versnelling,s bak vervangen
Het subframe moet ervoor onderuit, heb je geen brug tot je beschikking is dat een rot klus.
de jeeper
goeien middag mechanic
met hoeveel bouten zit het subframe vast
mvrgr de jeeper
mvrgr de jeeper
Rossy
Het subframe is met 4 bouten gemonteerd aan de auto.
Verder zijn er nog 2 reactieplaten welke met 3 bouten vastzitten, 2 bouten per fuseekogel, 4 bouten van het stuurhuis en 1 bout van de versnellingsbaksteun.
De motor dient ondersteund te worden.
Zelf maak ik altijd de stuurkolom binnen in de auto los van het stuurhuis zodat het gehele stuurhuis incl kogels etc kan blijven zitten aan het subframe.
Rossy
Kan ook maar dan moeten ook de slangen / leidingen en de stuurkogels los, dat hoeft nu niet.
de jeeper
goeien middag forummers
ik heb het subframe er onder uit gehaalt en toen de bak laten zakken
ging wel goed en toen de nieuwe er onder gelegt en omhoog gehesen
met de motor takel en er zo er op geschoven zat binnen een uur op zijn
plek alles weer op zijn plek aan gesloten kwam toen tot de ontdekking
dat de stof hoes van de linker voorste aan drijf as een scheurtje van
zo,n 5-cm er in zat
maar dat staat in een ander topic
mvrgr de jeeper
zo,n 5-cm er in zat
mvrgr de jeeper
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door Leshley
11 mar 2024 19:05
Reacties: 27
Weergaves: 3875 -
31 jul 2024 22:26
Weergaves: 730 -
17 dec 2024 20:09
Weergaves: 1402 -
Laatste bericht door verivendi
18 sep 2023 12:58
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 911 -
22 jan 2024 16:17
Gerommel in 5e versnelling, wat te doen?
door i2paq » 11 sep 2024 14:39 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 1299 -
Laatste bericht door i2paq
06 nov 2024 16:25
Weergaves: 722 -
10 okt 2024 19:55
