scenic :
december 1998 :
Benzine:
wie weet hoe je de transponderring kunt testen.
Onze scenic geeft de startblokkering niet vrij,de sleutel werkt wel goed op de cv (rf sleutel) of zijn er nog mensen die andere ideen hebben over een mogelijke oorzaak en oplossing.
transponderring testen
remyenjoor
Topic author - Op weg
Re: transponderring testen
De sleutel kapot wellicht? Veel voorkomend probleem. Knijp eens goed in de sleutel terwijl je probeert te starten. Werkt de reserve sleutel wel normaal. De dealer kan proberen de sleutel opnieuw in te lezen.
remyenjoor
helaas geen reserve sleutel, las op internet dat met strenge vorst het nog wel eens wil voorkomen dat de startblokkering moet worden gereset. weet iemand of dit klopt.
de auto reed vrijdag nog goed en na een nacht -20 was er ineens dit probleem.
de dealer heeft maar 1 antwoord (eerst maar een sleutel laten bijmaken a € 160,- daarna kijken of het probleem is verholpen)
Dat is opzich ook een logische stap, alleen duur, en als het dat niet is ben je 160e armer. Je kunt de sleutel ook opnieuw laten inlezen, maar deze kou brengt allerlei rare storingen met zich mee helaas.
De elektronica van deze modellen en type's geeft deze storing bij strenge vorst. De elektronica schakelt over van BAK1 naar BAK2 en dan komt de startblokkering niet vrij, is een bij Renault-dealers bekend probleem.
Afdoende remedie is idd Nieuwe sleutels laten maken waarvan de Chip BAK2 aankan.
