Model/uitvoering : Megane II/1.6 16V
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Hallo Renault wereld.
Een vriendin van mij heeft een probleem met haar Renault Megane II uit 2004. De MCU geeft aan dat de MAP sensor, de gemotoriseerde gasklep en de airco sensor defect zijn. Deze zijn alle 3 al vervangen, maar het probleem blijft terug komen.
Hij loopt een tijdje probleemloos, en dan plots houd hij een fractie van een seconde in, engine lampje gaat aan en vanaf dat moment is het gas niet meer te doseren. Dan is het of vol gas of geen gas, ook al druk je maar klein beetje op gas pedaal.
Ook wil hij heel af en toe ook totaal niet aanslaan. Nu lopen wij al een tijdje bij de renault dealer, maar het probleem blijft voorkomen. Heeft iemand dit probleem ook al eens gehad, en hoe is het uit eindelijk opgelost?
Mvg
Robert
Megane II 1.6 16v sensor probleem
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 06 feb 2012 15:16
Re: Megane II 1.6 16v sensor probleem
Dank u voor goedkeuren.
Extra info, ook de nokkenas sensor is ondertussen vervangen, maar ook deze loste niks op.
- 12 Reacties
- 2507 Weergaves
- 449 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 296 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 175 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 310 Weergaves
- 164 Weergaves
- 424 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
