sigaret aansteker Trafic
robert verstappen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 08 feb 2012 09:15
Bericht door robert verstappen »
Onlangs problemen met mijn sigaret aansteker. Als niet technicus op zoek naar de oplossing. Ik hoop 'm hier met jullie deskundigheid te vinden....
Er lag een zekering in het aansteker contact, plus een zilverkleurig dopje.
Wat nu?
Robert
Laatste bezoek: 10 nov 2025 23:15
Re: sigaret aansteker Trafic
Ik kan niet opmaken of de aansteker nog wel werkt? Zoniet kijk even naar de zekering. Is de aansteker inwendig kapot dan moet je die gewoon vernieuwen, kosten maar 25e ofzo.
Ik kan je geen pb bericht terugsturen, heb je mss uit staan?
In de aanstekerunit zelf zit nooit een zekering, dus die hoort daar ook niet. Misschien is die erin gevallen? Ook dat kan eigenlijk niet zomaar maar toch..
Dat dopje is niet toevallig van de 12v van je navigatie? Als de aansteker aansluiting nog heel is zal het probleem vermoedelijk in de zekering zitten gezien het dopje wellicht sluiting gemaakt heeft. Volgens mij zit bij een trafic de zekeringen aan de linker kant van het dashbord in de deurstijl achter een kapje.
Kangoooo
Laatste bezoek: 17 feb 2012 21:32
Bericht door Kangoooo »
Ik weet bijna zeker dat die zekering en dat dopje van een stekker komt van bijvoorbeeld je navigatie of telefoonoplader. :wink:
robert verstappen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Helemaal waar! Stekker van navigatie kennelijk afgebroken: een randje is blijven zitten en "dopje" en zekering zijn er uit gevallen.....
Weer wat geleerd, dank voor het meedenken en reageren!
Robert.
