Carminat DVD navigatie V30
westerinkm
Mijn collega heeft voor mij een versie gemaakt van de niewste Carminat V30 navigatie voor mijn laguna bouwjaar juni 2005.
Echter heeft hij ze eerste geprobeerd op zijn laguna bouwjaar 2006 en bij hem verwerkt het prima, maar als ik dezelfde cd gebruikt voor de update krijg ik steeds dezelfde foutmelding. De melding die ik steeds krijg zegt dat de DVD niet goed is. Doe ik iets fout in de volgorde waarin de handelingen moet uitvoeren of is er iets anders aan de hand. Ik hoop dat iemand mij kan helpen, mijn collega weet ook niet waar het aan ligt
Laatst gewijzigd door Renier op 10 apr 2011 09:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangevuld en bericht verplaatst naar andere sectie
Renier
Re: Carminat DVD navigatie V30
Er zit geen volgorde in de handelingen, je hebt het over 2 verschillende zaken: een systeem upgrade en een nieuwe kaart DVD.
V30 bestaat uit de standaard DVD met nieuw kaartmateriaal en een upgrade CD voor eenmalig upgraden (flashen) van je systeem voor flitspaal weergave.
Die DVD moet je er zo in kunnen doen en dan moet je hem kunnen gebruiken.
Wil je ook nog van flitspalen gebruik maken dan moet je de upgrade CD in de DVD speler doen en de stappen op het scherm volgen.
Enige wat ik kan bedenken is dat er een fout met kopieren vd upgrade CD is gemaakt
NB Ik heb het upgrade proces in dit topic uitgebreid beschreven.
wacht eens even.
jouw laguna is uit juni 2005 is dat nog een fase 1?
zo ja is het logisch dat het niet werkt jouw systeem werkt met cd,s.
en de laguna van je collga is uit 2006 en dat is een phase 2 en die werkt met dvd,s.
westerinkm
Nee, alleen de DVD werkt ook niet.
westerinkm
wlaguna schreef:wacht eens even.
Re:Mijn laguna heeft een DVD bluetooth speler en draai op dit moment nog steeds de eerste versie V25. Maar mijn systeem werkt dus hetzelfde als mijn collega. Maar ook als ik alleen de DVD met de kaarten erin doet geeft hij een foutmelding.
Ben nu aan het proberen met versie V29.
Renier
Dan moet er een fout met kopieren zijn gemaakt.
De DVD speler in je Laguna is zeer kieskeurig wat betreft merken DVDR's, heb goede ervaring met TDK en Verbatim.
Verder laagste brandsnelheid gebruiken.
Het moet ook perse een Dual Layer DVD+R, DVD-R kan hij niet lezen.
dat denk ik dan ook.
dan is er bij het kopieren wat fout gegaan.
en komt er echt op aan hoe je het brand en welke dvd,s je gebruikt zoals renier al zegt.
westerinkm
Re: Heb zelf ook de bestanden. Moet ik de DVD nog een bepaalde naam geven? Ik zal hem zelf wel eens branden en dan kijken of alleen de DVD werkt.Renier schreef:Dan moet er een fout met kopieren zijn gemaakt.
Renier
Nee, maakt volgens mij niet uit.
De bestanden en mappen moeten allemaal in de root vd DVD staan
Terrence
- 4-posting-stubborn
Ben nieuw op dit forum en bezit een Laguna GT.
Ik heb inmiddels 3 dvd's van de nieuwe navigatie v31.1 gebrand en ze werken niet! Vorig jaar had ik de v30 inclusief update cd geinstalleerd en ik krijg het nu niet voor elkaar.
Nieuwste update cd gebrand en geinstalleerd.
DVD gebrand en geinstalleerd -> foutmelding ceck de dvd. De dvd is hetzelfde type als van de v30, dus dit zou het niet moeten zijn.
Dvd gebrand met nero, iso9600 (geen jolliet, whatever thsi may be) en dvd afsluiten.
Iemand enig idee wat er mis gaat?
Ps:Op dit moment speelt wel de originele dvd maar de v30, die eerst wel werkte doet het ook niet meer .......
Renier
Die update CD had je achterwege kunnen laten, is exact hetzelfde als bij V30.
Wat die DVD problemen betreft, je zou een ander merk DVD kunnen gebruiken, Verbatim geeft goede resultaten, de DVD lezer is erg kieskeurig
Neem aan dat je weet dat het DVD+R DL moet zijn als je V30 wel aan de praat hebt gekregen
Terrence
Klopt die dvd+r daar was ik vorige keer al achter gekomen...
Weet je wat ook raar is? ik heb de v31 al draaiend gehad, alleen deze elke keer na het starten lang laden en viel zo nu en dan uit. Daarom heb ik die update cd gemaakt. Tot nu toe heeft het nog niks opgelost. De dvd's zijn wel op, dus ik zal die van verbatim zoeken.
Bedankt voor je reactie.
Renier
Deze specifieke update CD is alleen oor het eenmalig toevoegen van een menu optie voor weergave flitspalen
Kwestie van volharden
Terrence
Job done!
6 dvd's verder en de verbatim dvd wordt door de auto geaccepteerd. Goede tip dus!
Terrrence
Terrrence
Renier
Blijft een Renault he, dus af en toe vreemde kuren hoort erbij
Mooi dat je het werkend hebt nu
Keluarga
Beste Reinier,
wat wordt bedoeld met systeem stoppen?
Moet ik de motor uitzetten?
hoor graag van je.
groet,
keluarga
hoor graag van je.
groet,
keluarga
Renier
In welke context bedoel je deze vraag?
Ben je van plan de flitspaal optie toe te voegen met de upgrade CD?
Keluarga
Beste Reinier,
In de handleiding staat dat je eerst de cd upgrade moet gebruiken bij een draaiende motor.
Zodra deze klaar is, lees ik op het scherm, cd eruit en stop het "systeem". Na 30 sec. start "systeem" op en plaats dvd met mappen.
Ik weet niet hoe ik dit "systeem" moet stoppen. Of wordt ermee bedoeld de motor te stoppen? Ik heb een renault laguna SW van 2006.
Hoop dat je me hiermee kunt helpen.
groet,
Keluarga
groet,
Keluarga
Je moet gewoon even met de ronde aan/uit knop in het midden de radio uitzetten en dan 30 seconden wachten en dan weer aanzetten.
Keluarga
Okay RichTrip,
bedankt voor deze info.
Renier
We horen graag of het is gelukt
Keluarga
Renier & RichTrip,
Het is gelukt
Bedankt voor jullie assistentie.
Heb nu de versie 31.1 er op zitten incl. de upgrade.
Thx
Het is gelukt
Thx
Waar vind ik het kaartje( navigatie) in mijn renault kadjar Bj 2020. Het is nergens te vinden
door CapturGer » 06 aug 2025 21:22 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 832 -
Laatste bericht door CapturGer
06 aug 2025 21:22
Weergaves: 996 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:35
Weergaves: 2442 -
Laatste bericht door RichTrip
17 nov 2025 08:44
Apple CarPlay Navigatie eindelijk op beide schermen
door BasK » 13 jun 2026 19:32 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 294 -
Laatste bericht door booterror1973
16 jul 2026 13:38
