Hallo allemaal ik ben nieuw hier, en heb sinds begin december een scenic 2 uit 2004 met toen 135000 op de teller ik heb er nu ruim 6000 km mee gereden en het lampje luchtverontreiniging ging vanochtend branden en niet meer uit.
Mijn vraag wat is hier aan te doen, is het filter vervangen een optie of moet de lamba sonde vervangen worden of nog erger de katalysator of zoiets please help.
Bij voorbaat hartelijk dank en groetjes en veel rijplezier O.Bijl
Kan pas 7 maart bij de dealer terecht die zegt ook dat het nu nog niet heel veel kwaad kan, totdat hij rood signaleerd dan is het einde oefening zeg maar. Nu maar hopen dat de auto het houdt tot die datum, zo weinig mogelijk gebruiken maar ja ik moet toch naar het werk?
Wij hebben er ook nog een tijdje mee doorgereden, lampje ging vanzelf weer uit.
Als het je lambda is is dat wel ff te doen, als het je kat is is het risico voller.
Waarom kunnen ze hem niet ff snel uitlezen ??
Weet je tenminste wat het is
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
ok, dan zou ik denken aan vervuiling door koolaanslag, waardoor bv de EGR klep niet meer goed gangbaar is.Maar een goede garagist kan het wel vinden en oplossen.
Dank jullie alemaal voor jullie input gisteren heeft het lampje niet meer gebrandt, dat zou kunnen duiden dat het inderdaad de egr klep is geweest die even vast zat door vervuiling, laat de auto wel voor de zekerheid goed controleren.
Ik ga wel regelmatig op dit forum komen om veel te leren en eventueel zelf input geven, jullie zijn geweldig mijn dank daarvoor groetjes Ollie.
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Sinds kort ervaar ik een probleempje. Zodra ik de auto geparkeerd en vergrendeld heb dan blijft het lampje bij de automatische parkeerrem (rood) branden en ook het lampje van de deurvergrendeling (rood).
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
Hallo allemaal,
Ik ben binnenkort de trotse eigenaar van een Renault Express 1.2 van 1996.
Omdat het een oud beestje is verwacht ik dat er wel eens iets stuk aan kan gaan.
Stel dat ik de motor wil vervangen, van welke modellen Renault past de motor...
Ik wil graag weten welk relais voor wat is.
Het boekje wat erbij zit geeft daar geen info over alleen over de zekeringen en op het internet kon ik ook al niks vinden.
Het gaat om Renault Master II 03-2000 voormalig personenbusje...
