Let op: registratieproblemen
Hoi,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Renault Master DCI 120 (2006) Camper. Heb een trekhaak gemonteerd, maar heb om de 7 polige stekker aan te sluiten een elektrisch schema nodig. Kan iemand mij daar aan helpen?
Ik heb niet de beschikking over de schema's, wellicht andere forumleden met het Dialogys programma.
Je kunt ook met een spanningzoeker de verschillende aansluitingen zoeken.
Gaat immers maar om:
-knippers links en rechts
-remlichten
-normale verlichting
-massa
-sommige hebben nog een mistlamp schakeling erin zitten.
Wij rijden sinds 5 oktober 2024 een Renault Zoë R240 uit 2015. De eerste week hadden we al een waslijst aan fouten ontdekt bij de auto en zijn wij terug gegaan naar de dealer waar wij hem gekocht hebben. Alles kon gemaakt worden op de...
Beste forumleden,
Zou er iemand me kunnen helpen met een schema van de ECU van de brandstofcomputer, je zou er me flink mee helpen?
Motor draait niet, maar wil de bedrading/componenten testen van de ECU.
Alvast bedankt bij voorbaat, Philiep
Wie kan mij helpen aan het electrische schema van een (vol) automaat van een Twingo 1 uit 1999? (Twingo matic)
of iemand die nog werkplaatshandboeken heeft liggen waarin deze automaat beschreven word?
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
