renault twingo benzine meter probleem
ruud1974
- Laatste bezoek: 19 feb 2012 12:44
een goede dag ik heb een probleem met mijn benzine meter vermoet ik
tank half vol en meter blijft maar 1 boletje aan geven
iemand een idee wat het is ?
ik denk zelf de meter defeckt maar waar zit deze en is het heel moelijk te vervangen ?
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: renault twingo benzine meter probleem
Mijn gok zou ook uitgaan naar je tankvlotter. Deze zit in de tank, volgens mij zit er onder de bank een luikje waardoor je erbij kan. Is dat niet zo dan zal de tank gedemonteerd moeten worden. Vernieuw altijd ook de pakking ring.
Bij demontage van de vlotter kun je de werking met een multimeter controleren.
ruud1974
alvast bedankt voor de reactie ik ga morgen eens even kijken of ik wat onder de achterbank kan vinden aan luikje hoop het wel dan is het ind zo gebeurd anders ind de hele tank er onder uit
misschien dat iemand weet waar de meter ergens zit is een twingo bj 1994
De vlotter is je meter. De aangave zit puur in het display.
ruud1974
ik las ook ergens dat je af moest tanken en dan de massa pool los doen en dan zo het zich kunnen resetten ???
Zou ook kunnen, maar er zal toch een diagnose gedaan moeten worden als dat niet werkt,
- 378 Weergaves
- 385 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 8 Reacties
- 1192 Weergaves
Laatste bericht door rastace
- 451 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1476 Weergaves
- 507 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 717 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
