kachelweerstand 657165w
Negotiator
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: kachelweerstand 657165w
Bericht door Negotiator »
Topper :thumb:
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
Chrischzz
Actief lid
Actief lid
Bericht door Chrischzz »
Zo.. zaterdag even lekker geknutselt.
Dashboard eraf..
Lucht slang/pijp eruit..
Kachelweerstand eruit.. Nieuwe erin..
Zelfde resultaat.. =(
Ik heb nu wel goed kunnen zien wat er gebeurt.. of eigenlijk niet gebeurt..
Als ik dan de kachel aanzet, hoor je hem schakelen.. maar de fan gaat niet draaien..
Zet ik hem op voorruit verwarming, gaat de kap over de fan, maar ook zonder resultaat uiteraard..
Dus.. of de fan is stuk.. of de gehele kachel motor...
Daar ook de electrische acherruit verwarming het niet doet.. vrees ik de laatste.. =(
Ik heb geen aparatuur om verder de boel door te meten, noch het geduld om mijn hele dashboard los te halen.. Dus gaattie vrijdag toch gewoon naar de garage.. Dus helaas....
De kachelmotor van een scenic 1 ph II heb je er zo uit, daar hoeft het dashbord niet voor los.
Rechts onder bij de pasagiers vloer zit deze met 2 of 3 schroefjes vast geschroefd. Zie je bruine aanslag in de kachelmotor weet je dat deze onder water gestaan heeft ivm verstopte paravan afvoeren.
Door het zwaarder draaien van de motor gaat meestal eerst de weerstand kapot, en dan de motor.
Je hebt eigenlijk alleen of een spanningszoeker of een multimeter nodig, krijg je stroom op de motor is deze kapot.
Negotiator
Ervaren lid
Ervaren lid
Check de plaatjes hierboven, die ventilator is er echt in
5 minuten uit.
De stekker ff meten of die stroom geeft, zoja is je weerstand nog goed
Ventilator kan je controleren door er zelf ff 12v op te zetten.
Chrischzz
Actief lid
Actief lid
OK.. Ik heb onde rhet dashboard gelegen.. =)
Inderdaad simpel om de fan er uit te halen.. mits je de juiste tools hebt..
Op zich heb ik wel een geschikt sleuteltje om de boutjes los te draaien, maar de ruimte om dat sleuteltje te gebruiken is er natuurlijk niet...
Nu heb ik wel een moersleutel met een verlengstuk, maar niet het juist opzet sleuteltje omdat de boutjes te klein zijn.. :|
Dus daar stopte mijn ontdekkingsreis..
Ik zal mn paps eens vragen of hij de correcte tools heeft..
Hij kan ook de boel doormeten denk ik..
Negotiator
Ervaren lid
Ervaren lid
De ventilator zit met 3x een dop 6 vast en inderdaad
met een steekksleuteltje niet te doen :)
menm75
Regelmatige bezoeker
Bericht door menm75 »
het lijkt erop dat de Franse mannen petit geschapen zijn. :lol: :lol: :lol:
het is mij gelukt met een kleine dop 6 en wat gevloek.........
daarna de ventilator op een 12v stroombron aangesloten om te kijken of hij draait.
(ik gebruik de jumpstarter)
succes
Chrischzz
Actief lid
Actief lid
Vrek modus aan:
Stel, het is de fan die stuk is.. dan kan ik een neiuwe kopen.. Op de site die ik vaak gebruik:
http://www.mijnautoonderdelen.nl/zoeken ... tcode=1028
Schrok ik nog van de prijs..
Weet iemand een goedkoper alternatief?
Chrischzz
Actief lid
Actief lid
Dus..
Toch maar naar de garage. Want door meten en spanning erop haalde niets uit..
Bleek het relais te zijn.
Schijnt niet vaak voor te komen en het was ook niet de monteur zijn eerste check punt uiteraard..
het is misschien raadzaam om ook het relais wat onder bij de voeten van de passagierskant zit even los te halen en de pinnen
met een schuurpapiertje schoon te maken.
bij mijn auto is het een bruin gekleurde blok.
Dus toch he?
menm75
Ja na veel speurwerk bleek het bij mij ook kapot te zijn.
dus je zit er weer warmpjes bij.
Chrischzz
Actief lid
Actief lid
Dat wel..
Jammer dat het als nog veel centjes kost zo'n grap...
Maar nu weten we het voor de volgende keer.. :D
Negotiator
Ervaren lid
Ervaren lid
Rij vanmorgen weg, ecc slaat keurig aan maa helaas na 2 minuten valt die uit :(
Ventilator gecontroleerd, nog goed
Spanning op de stekker, nog goed
Relais, nog goed
Als laatste de weerstand, helaas overleden na wat priegelen
nu wel de hoogste stand dus ontwasent gelukkignog wel.
Net ff bij carparts direct een nieuwe weerstand besteld, weer €60.- incl verzendkosten :(
Chrischzz
Actief lid
Actief lid
Ik had nog een reserve liggen.. =)
Na mijn probleem van vorige maand..
Negotiator
Ervaren lid
Ervaren lid
Damn, had ik moeten weten :(
Negotiator
Ervaren lid
Ervaren lid
Weerstand is vervangen door de nieuwe, alles werkt weer perfect :)
Klusje van 5 minuten
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door marcelhorjus »
ik zoek ook een weerstand maar kom alleen maar bedragen tegen van €100,-
zoek ik verkeerd of zijn ze zo snel duurder geworden.
