Klok/temperatuur display vervangen?
Die vind je onder Scenic
Keessie
Laatste bezoek: 25 okt 2012 18:48
Bericht door Keessie »
Goedenmiddag allen,
Kan ik het display in het midden van het dashboard vervangen voor één die ik kan verstellen op het display zelf??
Ik heb er nu één die alleen versteld kan worden door middel van de radio/navigatie. Alleen is de radio defect en dus kan ik de klok niet meer op de juiste tijd zetten.
Tevens doet de helft van het dispay het niet als het erg koud is....
Ik wil dus een display/klok die in het midden van het dashboard zit en zonder de originele radio is te verstellen. Ik weet dat ze er zijn, maar kan ik dit zonder meer gewoon inbouwen?
Is dit mogelijk?
En heeft iemand er toevalig ééntje over :?:
Het gaat om een Megane II, 1.6-16V uit 2003
Graag hoor ik van u.
Vast bedankt en groeten,
Kees
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Klok/temperatuur display vervangen?
Bericht door RichTrip »
Ik denk dat dit een kansloze missie zal worden. Je hebt nu een navigatiesysteem van Becker (SH1). Hiervoor heb je dus het pictogrammen display voor nodig welke dus defect is. Hierop zit een stekker welke niet compatible is met de stekker welke je nodig hebt voor het gewone display. Aangezien de kabel verwerkt zit in de kabelboom van je auto zelf kun je die niet eventjes vervangen.
Er zit niet anders op dan om een vervangend display te vinden en een vervangende Becker unit
Becker display: 8200107520
Normaal display: 8200107839
Becker SH1: 8200485087
Hierbij twee foto's van de verschillende aansluitingen:
Keessie
Ok, dat is best duidelijk.
Maar hoe kan het dan dat ie nu wel gewoon de tijd en temperatuur aangeeft terwijl er geen Renault audio/navigatie meer inzit?
Ik heb nu gewoon een normale auto radio, en het display geeft wel tijd en temperatuur aan.
Hoe kan ik anders nu de tijd aanpassen? Gewoon accupool eraf halen om precies 00.00 uur :roll:
Keessie schreef: Hoe kan ik anders nu de tijd aanpassen? Gewoon accupool eraf halen om precies 00.00 uur :roll:
Helemaal goed, dat is echt de enige oplossing. Ik heb al eens een keer iemand op bezoek gehad met een Laguna zonder navigatiesysteem erin (zo gekocht)en die had hetzelfde gedaan.
