Renault Clio 2001 1,4 Uitlaatsteun??
RolandB
Laatste bezoek: 17 sep 2012 20:06
Bericht door RolandB »
Onze clio 1,4 ludo uit 2001 heeft weer de achterste uitlaatsteun kapot!
Het is een alu blokje met een rubber schoepvormige ophanging waar de uitlaat in hangt. De uitlaat schiet er steeds uit en de rubber schoepjes zijn weer uitgerekt en gescheurd....
Nu kan ik wel weer een nieuwe erop zetten, maar dan moet ik binnen een half jaar weer...
Heeft iemand hier ervaring mee? Kan er iets universeels gemonteerd worden wat beter werkt?
Alvast bedankt!
Gr Roland
Re: Renault Clio 2001 1,4 Uitlaatsteun??
Deze rubbers gaan jaren mee normaal, dus jou geval is uitzonderlijk.
Je moet de uitlaat van de ene kant door het rubber doen, en van de andere kant zit een boutje zodat de uitlaat niet uit het rubber kan. Zijn verder de andere rubbers nog ok, en hangt de uitlaat niet onder spanning? Zit een jaar onderdeel garantie op, dus ja gewoon terug gaan .
RolandB
Bedankt.....
De clio moet ook voor de APK, dus pak het gelijk mee!
gr R
