openen motorkap
jpgeerets
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 12 mar 2015 09:57
openen motorkap
hi,
normaal gesproken open je de motorkap van een megane door eerst aan de binnenkant te ontgrendelen.
daarna til je de kap een klein stukje op en kun je aan de buitenkant, door de gril, een plastic lipje pakken, naar buiten trekken en kun je de kap openen.
wat nu als dat plastic lipje er niet meer uitkomt?
hoe kun je dan alsnog de kap open krijgen?
iemand enig idee?
wel zo makkelijk als je iets wilt controleren / bijvullen voor je een langere rit gaat maken...
idee-en zijn welkom!!
alvast dank.
grt
Jean-Paul
iemand enig idee?
alvast dank.
grt
Jean-Paul
marc-o
- Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Re: openen motorkap
ALs het een Megane II is, komt er links van het logo een klein lipje naar buiten. Als je deze aantrekt, ontgrendel je de windhaak en kun je de motorkap omhoog doen.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
jpgeerets
Topic author - lid
Re: openen motorkap
beste marc-o.
dankje voor je reactie.
wellicht is mijn vraag niet voldoende duidelijk geweest.
ik doe dit alles, maar er komt GEEN lipje naar buiten...
vandaar ook de vraag, wat nu?
grt
Jean-Paul
grt
Jean-Paul
Re: openen motorkap
Even met een lampje kijken terwijl iemand anders de kap wat omhoog trekt, nadat die ontgrendeld is.
Re: openen motorkap
Een amateur die de bumper eraf gehaald heeft en bij het terug monteren niet goed opgelet heeft dat hij het nokje door de bumper moet steken.. Je kunt de grill bij een megane II fase I er voorzichtig uit werken en dan alsnog aan het nokje trekken.
Succes,
Succes,
jpgeerets
Topic author - lid
Re: openen motorkap
laatste keer dat de kap is open geweest is ie bij de garage geweest voor een beurd volgens mij.
wordt dus weer terug naar de garage.
had gehoopt dat ik het zelf "even" kon doen.
tnx ieders!!!
tnx ieders!!!
- 535 Weergaves
- 292 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
