Achterklep scenic 2004 gaat niet meer open
- Laatste bezoek: 27 feb 2012 13:12
Ik heb een scenic d51 2004 waarvan de achterklep opeens niet meer open gaat.
Het euvel is kort daarvoor begonnen met het meldingslampje/ piepje en tekst op het dashboard. "achterklep open" . De klep ging toen nog wel open. korte tijd later kon de klep niet meer open. Hoor nog wel het motortje als de knop van de achterklep wordt ingedrukt maar de klep blijf gesloten. Heb ik twee vraagjes;
Weet iemand hoe de klep open gemaakt kan worden van binnenuit?
Hoe kan ik de melding "achterklep open" verhelpen?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
ronny53
ronny53
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Re: Achterklep scenic 2004 gaat niet meer open
Ik heb het bij mijn vorige Scenic ook gehad, toen was het motortje nog wel goed, maar het stangetje wat het slot bedient had wat last van metaalmoeheid.
De binnenkant van de bekleding (plastic plaat) kun je los halen met torx schroeven (4 geloof ik), dan kun je erbij.
Dank voor de reactie 88weighed.
Ik dacht al dat het zoiets moest zijn. Het probleem is echter dat de achterklep niet open gaat. Ik heb geprobeerd om de plastic plaat van binnen uit los te schroeven. Dat gaat prima maar een deel van deze plaat (bij het slot) zit om het slot gemonteerd zodat de plaat er alleen geheel af kan als de klep open is. Mijn vraag is daarom of de klep ook van binnen uit geopend kan worden. Ben al wat wezen prutsen met een kleine schroevendraaier tussen het slot te pielen maar hierbij heb ik de indruk meer kapot te maken. Weet jij (of iemand anders) een manier om de klep onbeschadigd te openen?
- Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:17
De achterklep is prima van binnen te openen. Je ziet bij het slot een wit plasticje zitten, hier kun je een schroevendraaier in steken en opzij bewegen, je zult zien dat de klep open gaat.
Dank voor je reactie Mechanic.
Het probleem is opgelost. Ik heb het plastic schuifje kunnen vinden. Het was bij mij onzichtbaar omdat er een stukje tape overheen geplakt was. Nadat ik het tape had verwijderd kon de klep geopend worden op de manier zoals jij aangaf.
Plastic kap eraf gehaald door de torax schroeven te verwijderen en daarna het slot gedemonteerd. Dat gaat overigens makkelijker dan een lamp aan de bestuurders kant verwisselen. Daar heb ik tenslotte de EHBO doos voor moeten openen om mijn geschaafde handen te bepleisteren. Maar dit terzijde....
Het slot bleek nog prima in orde.Was alleen wat droog geworden door vocht en weinig smeermiddelen. Het gedemonteerde slot even goed doorgesmeerd en het werkte weer uitstekend. Ook het lampje op het dashboard met de melding "
achterklep open" is nu weer uit en dat hinderlijke piepje is ook verdwenen. Al met al een klusje dat qua tijd gelijk staat aan een lamp aan de bestuurders kant verwisselen. Ben weer helemaal blij.
- 372 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 423 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 1056 Weergaves
- 215 Weergaves
- 301 Weergaves
- 268 Weergaves
- 543 Weergaves
