olie lekkage Renault Kangoo
m.lageveen
- Laatste bezoek: 03 mar 2012 10:22
Mijn Kangoo van 2005,diesel 180000 km lekt elke nacht een paar druppen olie.
Als ik voor de auto sta dan is het aan de linkerkant, aan de kant waar de V-snaar zit.
Deze snaar slingerd de druppels olie in het rond. Het is niet veel maar je kan zien dat er een streep oude olie op de plastic beplating zit, bij de gril.
Volgens ons komt de olie niet boven bij de motor vandaan, maar dit is niet zeker.
Je kan het erg moeilijk zien, de bovenste motorsteun zou volgens mij los moeten.
Vraag is dan ook: Waar kan die olielekkage weg komen.
Wat kunnen wij er aan doen.
en is dit makkelijk te vervangen.
is dit een grote kostenpost.
Ik heb de auto net twee weken aangekocht zonder garantie, maar wel met de verzekering dat de auto in goede staat is.
Wij hebben er nog geen 600 km mee gereden.
Wie heeft raad? BVD. M.Lageveen.
Re: olie lekkage Renault Kangoo
Waarschijnlijk lekt de oliekeerring van de krukas aan distributiezijde.
Als de distributieriem binnenkort aan vervanging toe is zou ik de keerring mee laten vervangen.
Je kunt voor nu een toevoeging aan de motorolie proberen, die de keerring iets soepeler maakt en hem wat laat "zwellen".
p.a. er zit toch niet teveel olie in het carter?
m.lageveen
Hallo WillenS,
Er zit wel veel olie in het motorblok, het staat tot aan het hoogste pijl.
De distributieriem is nog niet zo lang geleden vervangen.
Hoelang zou je bezig zijn om een oliekeerring te vervangen, moet het blok los of hoeft dit niet?
is dit een dure reparatie?.
de garage waar ik hem gekocht heb behoord natuurlijk een goede auto af te leveren.
Heeft u ook een benaming voor de toevoeging aan de olie?
Graag hoor ik van jullie, vriendelijke groet M.Lageveen.
Voor vervanging dient de distributieriem en het krukastandwiel verwijderd te worden, toch wel een behoorlijke ingreep.
Staat de auto waterpas als het niveau meet? Ik zou gaan voor een niveau zo tussen max. en min.
Een toevoeging kan zijn Forte Seal Conditioner, of van de firma Wynn's Engine Stop Leak.
Voor de kosten hoef je het niet te laten, probeer het eens uit. Helpt het niet dan kan je altijd nog overwegen de "dure" reparatie te kiezen.
Maar voor alles geldt; eerst de juiste diagnose (laten)stellen, want van hieruit kan ik dat niet.
m.lageveen
Hallo WillenS,
Hartelijk dank voor uw informatie, wij zullen de motor nog eens goed afspuiten en dan waarnemen waar de lekkage precies zit.
later ga ik u vertellen wat er loos was.
Vrienelijke groet M.Lageveen.
- 786 Weergaves
- 473 Weergaves
- 434 Weergaves
- 926 Weergaves
- 804 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 299 Weergaves
- 14 Reacties
- 382 Weergaves
