Maar drie cilinders op lpg
- Laatste bezoek: 11 mar 2012 14:48
Ik heb een renault scenic van 1997 met een k7m 8 kleppen motor en een eurogas installatie.
Na complete kop revisie en alles vernieuwd te hebben loopt de motor zowel op benzine als lpg goed.
Maar 3000 km verder loopt de auto op benzine goed maar op lpg doet cilinder 1 in ieder geval stationair niet meer mee.
Bougies en kabels zijn nieuw en cil 1 krijgt ook wel een vonk.
Wat kan hier aan de hand zijn????
Cor.
Cor.
Re: Maar drie cilinders op lpg
Klepspeling OK ? Bougiekabel van cil.1 OK ?
Meet ook de compressie eens.
Ik heb de oorzaak gevonden.
De pakking van het inlaat spruitstuk is lek en cilinder 1 zuigt valse lucht.
Is het inlaatspruitstuk wat makkelijk los te krijgen of kun je er heel moeilijk bij en moet je de halve motor eerst slopen om deze los te krijgen.
Vervang alle pakkingen die je tegenkomt en ga voorzichtig te werk, er kan gemakkelijk wat afbreken.
Kun je een beetje redelijk het inlaat spruitstuk demonteren.
Lukt dit van boven af of moet hij op een brug om ook van onderaf te sleutelen.
Is het handig om ook het kleppen deksel eraf te halen
En zijn er misschien nog foefjes om dit gemakkelijker te maken.
Graag advies.
Cor
Graag advies.
Cor
- 438 Weergaves
- 346 Weergaves
Laatste bericht door ClioFromSpain
- 171 Weergaves
