olie lekkage
jdbarten
- Laatste bezoek: 05 jan 2015 20:30
olie lekkage
Onze twingo lekt iets olie links van de moter.
De garage kan het niet vinden.
zijn er plekken waar die wel eens wat lekt???
Re: olie lekkage
Als je de Motor reinigt kan je daarna al vrij snel zien waar het lekt.
Leg een stuk karton onder de wagen, nadat je de eventuele beschermplaat hebt verwijderd.
henny
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 21 dec 2019 15:30
Re: olie lekkage
In rij richting gezien, zit links van de motor de versnellingsbak. Onderaan de Vbak gaat het versnelling selecteurstang door een oliekeering de bak binnen en deze oliekeering wil wel een gaan lekken. Ook links van het D blok (bouwjaar na 1997) kan wel eens een druppeltje gecondenseerde carterolie tpv de gasklep-luchtinlaatbuis weg druppelen. Maar idd zoals Willem al aangaf de boel schoonmaken dan moet het te vinden zijn.
jdbarten
Re: olie lekkage
Karton heb ik geprobeerd.
eerst dacht ik dat de carterpanpakking lekte.
maar na reperatie was het probleem niet opgelost.
jdbarten
Re: olie lekkage
Srry voor de late reactie.
Carterpan door geroest, schijnt meer voor te komen
weer oppgelost
groeten,
JD
weer oppgelost
groeten,
JD
Re: olie lekkage
Komt inderdaad vaker voor. Bij een onderhoudsbeurt wordt dit toch bekeken en kan het dus ook voorkomen worden.
Deze motoren lekken vaak niet, en dan gaat de boel roesten.
- 799 Weergaves
- 477 Weergaves
- 440 Weergaves
- 956 Weergaves
- 822 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 318 Weergaves
- 14 Reacties
- 422 Weergaves
