dubbel din radio inbouwen in espace
pbakker
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 22 jul 2015 14:20
Bericht door pbakker »
Model/uitvoering :grand espace
Bouwjaar :2004
Brandstof :diesel
heren van het forum
ik heb mijn espace nu 1,5 jaar en ben helemaal klaar met het halfbakken radio systeem cabasse
nu heb ik mijn front verbouwd en kan ik een kenwood dvd systeem inbouwen .
na wat zaag werk een dubbel din console gemaakt en die er netjes in gekit. :)
maar nu ; onder het stuur heb ik een gigantische draadbundel gevonden die naar achter loopt (een soort verlengkabel)
ik kan twee stekkers duiden , de speaker en die ernaast zit waarschijnlijk de stroom kabelplug
nu heb ik op de radio nog wat losse draden , voor de stuurbediening ,de mute ,en een kabeltje voor op de handrem(?)
nu mijn vraag ;is er iemand die een schema heeft van deze bundel of weet welke draden ik moet hebben ? :?:
alvast bedankt, o ja net de auto weer gekeurd , helemaal geen mankementen deze keer , een heel jaar geen onkosten (35000) buiten regulier onderhoud , kijk daar houd ik van!! :dance:
wesley015
Re: dubbel din radio inbouwen in espace
Bericht door wesley015 »
Wat zou je willen weten of wat wil je aansluiten?
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
pbakker
Posts in topic: 6
ik ben vanmiddag bezig geweest en ik ben eruit wat die kabeltros is.
de parrot is d.m.v. deze draden tussen de originele versterker en de luitspekers gemonteerd zodanig dat wanneer je telefoon krijgt de versterker wordt gemute en het versterkertje van de parrot over de 4 boxen geluid weergeeft
ik heb een en ander omgeplugd en toen kreeg ik dus geen geluid meer van de parrot :oops:
morgen zal ik de draden die naar tuner lopen op mijn dubbel din aansluiten en de split weer zo maken dat de parrot weer geluid kan geven
ik moet nu alleen de mute en de stuurbediening nog aansluiten en die zal ook vanachter weggehaald moeten worden
door het lange werken vanmiddag met alle deuren open af en toe kijken of alles het deed was mijn accu aan z'n eindje , wat ik niet verwacht had en met koffie tijd kreeg ik alleen een klik van de startmotor!!
dacht natuurlijk dat ik wat losgetrokken zonder erg en heb het hele zooitje er weer uitgehaald , radio speelde al!! :P
nog steeds niet starten!! en toen mijn lampjes op het dashboard zwakker gingen branden ,ging bij mij een lampje branden.
display gaf de meest gruwelijke storingen aan zodat de schrik mij om het hart sloeg. :(
de buurman heeft even wat stroom geleverd en starten die bak. :dance:
wel alle ramen en comp opnieuw calibreren (ook handrem deed raar)
ik ben dus op zoek naar het kabeltje voor ; mute, stuurbediening ,licht en handrem
waarschijnlijk zit dit alles op de stekker die op de org. radio zit , die met allemaal dunnen kabeltjes.
zou fijn zijn als ik van die stekker de info kreeg :?:
alvast bedankt
pbakker
Posts in topic: 6
Dag heren,
is er dan niemand in renault land die weet wat de gele stekker met kleine draadjes bij de radio weet uit te leggen? :?:
ik dacht dat er wel bij de profs iemand is die hier achter kan komen.
ik kan natuurlijk een werkplaats boek kopen maar die zijn in het frans en die taal ben ik niet machtig :cry2:
ik wacht het nog even af
pbakker
Posts in topic: 6
De radio is ingebouwd en bijna alles werkt.
de laatste draadjes mis ik nog voor de versterker aansturing en de stuurbediening maar dat vvogelk ik zelf wel uit
ik heb even wat foto's gemaakt van het geheel
pbakker
Posts in topic: 6
DAG HEREN
sinds een tijdje draait er in mijn espace een dubbel din radio.
nu vond ik het ook handig om de stuurbediening aan te sluiten maar dan moest er wel een kastje tussen.
dit aangeschaft en bij zo'n inbouw adres het erin laten zetten.
wat blijkt ; de gele stekker met twee draadjes , volgens de dealer van de stuurbediening geeft niets af, geen ohm verschil wanneer er geschakeld wordt en met het kastje ertussen ook geen reaktie.
alles paste trouwens wel.
omdat de oude cd eruit is aan de voorkant en daar zaten ook een kabel boom aan met een losse draad (?) kan het zijn dat daar de crux zit
op de foto vanb het dashboard zie je hem nog net achter het gaatje zitten , de groene!
wie weet raad?
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Bericht door RichTrip »
Je hebt dat probleem omdat je dat speciale Cabasse systeem had. De groene kabel met het losse draadje zat tussen de wisselaar en de amplifier, waarbij de losse draad (waar vrijwel zeker een driepolige connector aanzit) voor de knoppenverlichting van de wisselaar was. De groene draad komt uit bij de amplifier achterin in een gele en blauwe connector. Die gele is normaal voor het display en stuurwielbediening bij een normale Tuner List radio, zo niet bij deze Cabasse. Hier zit dat verwerkt in de rode dikke stekker achterin de amplifier unit, samen met het navigatie systeem (geluid/scherm). Ik denk dan ook dat het niet zo 1, 2, 3 valt op te lossen.
pbakker
Posts in topic: 6
weet jij dan wel welke kabel naar de stuurbediening gaat vanaf de amplifer ?
die heb ik alleen nodig voor het aansturen , volgens mij (?)
