Model/uitvoering : Espace Grand 3,5 V6 _
Bouwjaar : 2003_
Brandstof : Benzine_
Hallo, na jaren vrijwel probleemloos met een 3.0V6 gereden te hebben nu de overstap gemaakt het nieuwere model 3,5V6.
Deze rijdt ook weer prima, heeft alleen de onhebbelijke eigenschap om bij de eerste keer starten (zonder extra gas te geven) aan te slaan maar daarna niet stationair te gaan lopen maar af te slaan. Bij de 2e poging lukt het de motor net op tijd om de stationairregeling te activeren (althans dat denk ik) en blijft de motor dus wel lopen. Het is te ondervangen door bij het starten zelf een beetje gas te geven maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Heeft iemand anders dit fenomeen al eens gehad?
Hoor het graag,
Rob
Startprobleem Espace 3,5 V6
Re: Startprobleem Espace 3,5 V6
Motorisch geeft deze motor weinig problemen, laat de auto eens uitlezen? Wellicht kun je de gasklep reinigen.
Mogelijk heb je een sensor die foutieve info afgeeft. Maar dit probleem bij deze motor zelden meegemaakt.
- Laatste bezoek: 30 dec 2015 21:18
Mijn espace 2003 3.5 V6 heeft ongeveer 1,5 jaar stilgestaan en wellicht wat korte stukjes meegereden. Toen de auto in mijn bezit kwam gebeurde precies dat, wat jij (Rob) al beschreef. Wat heb ik toen gedaan? Een kwaliteitsbrandstof getankt en een flink stuk (300 km) gereden. Daarna weer een lange afstand gedaan. Ik neem aan dat het gehele brandstof injectie systeem, of hoe dat ook heten mag, inmiddels schoon gebrand is. Ik heb van af dat moment geen start probleem met de auto.
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 8 Reacties
- 734 Weergaves
- 246 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
- 167 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 115 Weergaves
- 299 Weergaves
- 306 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
