probleem trekhaak
mikeymike
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 12 mar 2012 15:26
probleem trekhaak
Beste mensen,
Ik heb een renault clio estate uit 2008 1.2 tce met een zeven polige stekker. Gisteren hebben we een vouwwagen gekocht echter bij het koppelen aan de auto deed de linker knipperlicht en het linker lampje naast het nummerbord het niet. Tijdens het rijden kreeg ik in het dashboard de melding controleer asb en controleer asr. Heeft iemand een idee wat dit kan wezen.
Groeten Michael
Groeten Michael
Re: probleem trekhaak
Als de melding weg blijft wanneer je de stekker er weer uit haalt dan zou ik de aansluiting van de vouwwagen kontroleren.
p.s. zelfs bij een splinternieuwe wagen kan et al af fabriek fout zitten.
mikeymike
Beste mensen,
Even een update van het verhaal. Ik ben erachter gekomen dat de zekering van het remlicht eruit is gevlogen door de aanhanger. Probleem zit dus waarschijnlijk in de trekhaak. Hoorde van de garage dat dit ook wel eens oxidatie kan wezen.
Groeten Michael
Groeten Michael
Als de zekering eruit klapt wanneer je iets aansluit is er meestal een probleem in de aanhanger. Een dealer kan de trekhaakdoos testen met een 'tester'. Deze laat een lampje branden als je de verlichting bedient, werkt alles ok zit het in de aanhanger. Bij het monteren van de trekhaak wordt bij een goede garage altijd de werking gecheckt voor dat de auto mee gaat met de klant.
Moet zeggen dat ik pas een auto had van een andere dealer waarbij ze gewoon 3 draden verkeerd hadden aangesloten
De problemen zijn ontstaan na aansluiting van de aanhanger, toch.
Nou dan zal het vrijwel zeker aan de elektriek van de aanhanger liggen.
- 345 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 415 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 407 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 553 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
- 445 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1452 Weergaves
- 484 Weergaves
Laatste bericht door C123
