koppakking vervangen laguna
1ert
Laatste bezoek: 11 apr 2012 20:07
Bericht door 1ert »
hallo allemaal, ik wil zelf een koppakking vervangen ik heb een
Merk RENAULT
Model LAGUNA; 2.0
Brandstof LPG
MOTOR
Motorcode F3R J7
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1998 cc
Vermogen 84 kW (114 pk)
kunnen jullie nog wat tips geven?
kan ik met spruitstuk en al de kop eraf krijgen?
moment zetten gegevens ?
kan ik een spy of keg tussen de boven en onder distrubutie poelie slaan?
alle tips zijn welkom
dank je wel
Re: koppakking vervangen laguna
Aan de aanhaalgegevens kan ik je niet helpen, wellicht iemand anders wel.
De kop kun je demonteren met de spruitstukken erop, natuurlijk wel de uitlaat losmaken van het spruitstuk.
Je moet de distributieriem voor het demonteren even aftekenen, staan op beide poulies ( krukas en nokkenas ) ook vaste merktekens. Krukas poulie kun je zo los rammelen. Op de nieuwe distributie set die je ook moet monteren staan ook tekens op de riem. Nu je de kop eraf hebt, is het wellicht een idee de kop even weg te brengen en een revisie te laten ondergaan. Weet niet de km-stand, maar de kleppen raken regelmatig uitgesteld. En nu is de kop er toch af. Je moet de kleppen overigens zelf stellen, zijn niet hydraulisch.
Ik zou ook de inlaat/uitlaat pakkingen vernieuwen, die zorgen bij auto's op leeftijd vaker voor problemen.
Olie+filter vernieuwen, kijk of de waterpomp lekt, anders ook vernieuwen.
Je kunt ook kiezen alleen de koppakking te vernieuwen, maar is afhankelijk of je wilt doorrijden met de auto en de rest van de staat van de auto.
Succes,
1ert
Bericht door 1ert »
oke dank je wel voor de info
aanhaal momenten heb ik de renault dealer gebeld
ik doe alleen de koppakking vernieuwen.
want het is een laguna uit 98, mag niet teveel kosten
nogmaals bedankt
groetjes
