Kaart Megane 2003 3 knops
Marc1966
Topic author - Bekend gezicht
Hallo mede forum leden ,
Ik heb een vraag onze batterij is steeds binnen 2 weken leeg !!.
Hebben meerdere mensen hier last van ?
Hoor graag jullie verhaal en eventueele oplossing hiervan .
Ben van plan om naar EDE te rijden en de kaart te laten maken indien mogelijk.
Of ik WEERT een nieuwe kopen voor rond de 125 euro incl aanleren enz enz
Mvgr Marc
Mvgr Marc
Re: Kaart Megane 2003 3 knops
2weken is abnormaal, dan is de kaart niet in orde. Doe je de kaart tijdens het rijden wel eens in de lezer, dan wordt deze opgeladen.
In de lezer wordt volgens mij alleen de interne batterij opgeladen voor de handsfree (keyless-go) functie, indien aanwezig.
Denk dat er een microswitch (onder een van de knoppen) blijft steken en dat daardoor de batterij zich ontlaadt. Je hebt geen last dat de deuren spontaan vergrendelen danwel ontgrendelen als je in de buurt van de auto bent?
Marc1966
Op onze auto zit geen systeem dat zodra je in de buurt van de auto komt de auto opengaat wel zitten er sensoren achter de handgrepen en knopjes in de deur grepen die doen het allemaal goed dus daar kan het niet aan liggen .
Ik vermoed echt dat de kaart kapot is , hij werkt gewoon goed alle knopjes werken en als de batterij leeg is geeft hij dit aan op het display .
Ik denk dus eerdaags een keer naar WEERT een nieuwe kaart kopen .
Wel heb ik gezien dat de vorige eigenaar de kaart een keer nat heeft gehad dus ik denk dat er ergens KALK afzetting in de kaart zit .
Zou dit kunnen ?
Grt Marc
Zou dit kunnen ?
Grt Marc
Nee, maar als er een microswitch schakelaar blijft hangen, dan zou het kunnen gebeuren dat de deuren vanzelf worden ontgrendeld of vergrendeld (als of je op de knop drukt).
Maar je hebt wel keyless-go, je hoeft de kaart namelijk niet in de kaartlezer te stoppen om de auto te kunnen starten, deze kun je op zak houden.
Je zou eens met Ede kunnen bellen en hun het probleem van de batterij voorleggen. Misschien kunnen zij vrij zeker zeggen of dit kan worden veroorzaakt door een defecte schakelaar. Is dit niet duidelijk, dan wordt het waarschijnlijk een nieuwe.
Marc1966
Ik heb de oplossing gevonden er komen 2 nieuwe kaarten !
Heb geen zin om de kaart te laten repareren want 100% garantie kunnen deze mensen niet geven .
En nieuwe vallen gelukkig mee dus dan maar nieuw.
Harm
- Renault kenner
Heb je originele besteld via de dealer? Of een goedkopere versie zoals je die o.a. wel op Marktplaats ziet staan, maar waarvan ik me dan altijd afvraag of het wel goed is.
Marc1966
Nee gewoon bij de dealer en 2 stuks incl aanleren voor net geen 200 euro !!
Mvgr Marc
Mvgr Marc
Harm
- Renault kenner
Okee, dank, dat is goed om te weten. Groet, Harm
Weergaves: 958 -
Laatste bericht door de mon
11 nov 2024 23:35
Weergaves: 1103 -
Laatste bericht door Cssfir3
01 nov 2023 04:54
Weergaves: 1816 -
Laatste bericht door Renault tech
13 mar 2024 21:53
Weergaves: 1047 -
Laatste bericht door Steegstra
31 jan 2024 17:35
usb en kaart houder Zoe 2015
door margon67 » 04 feb 2024 17:17 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 904 -
04 feb 2024 19:39
Weergaves: 1902 -
Laatste bericht door emtee
18 feb 2024 20:10
Weergaves: 1730 -
Laatste bericht door Robbiecamping
18 jun 2024 12:14
