Kachel problemen
Topic author - 2-hit-miracle
Kachel problemen
Hallo renault rijders, Ik ben Rootje en rij sinds een 8 jaar een renault..
Eerst een renault 5, prima auto, 6 jaar gehad en toen problemen met de steekas..
Toen een renault 19 uit '89, goede auto, tot mijn distributiesnaar knapte.
dat is drie weken geleden.
Nu heb ik een renault 19 1.4 driver uit '93 gekocht (voor weinig) met een paar kleine dingetjes.
meeste heb ik al gemaakt, maar een probleem, de kachel wordt niet warm, de thermostaat schijnt al vervangen te zijn..
Wie kan mij helpen?
o ja, het schijnt dat bij dit model geen riem maar een ketting voor de aandrijving zorgt, klopt dit?
Bvd Rootje
Wie kan mij helpen?
Bvd Rootje
hoi rootje
dat van die ketting geloof ik niet erg maar als je een stuk karton of iets dergelijks voor de helft van je radiator zet en dan gaat rijden en je kachel word dan warmer weet je in iedergeval dat er niets echt stuk is
ik heb een r9 gehad daar moest ik van november tot april drie kwart van de radiator afdekken anders had ik het ijskoud in de auto
groet mark
groet mark
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
als je meter gewoon op de juiste stand staat ,
dan zou ik maar geen karton er voor gaan zetten...
das echt weer iets van vroeger zeg maar...
ik denk dat je kachelradiateur een beetje verstopt zit,
kijk eens of allebei de kachelslangen goed warm worden...
of als je het niet weet,ga gewoon eens langs een garage,
die zijn er niet voor niets natuurlijk...
de 1.4 is gewoon met distributieriem overigens...
hoi remco
zo erg van vroeger is dat niet mijn buren hebben een 323 en de mazda dealer kwam met de zelfde oplossing
of het zegt veel over de mazda dealer of het is het proberen waard
en meestal geeft de temp meter ook net niet de goede temp aan in de winter door de veel te koude rijwind
heb ik vorige winter ook gehad met de 19, was er eerst erg sceptisch over maar het werkte wel!
had al aardig wat uitgeprobeerd voordat we karton bij de radiateur plaatsten, want we kregen de kachel maar niet warm, maar achteraf was dit een prima oplossing. ook onder het rijden werd de motor niet te warm zodat ik het gewoon kon laten zitten.
toen het weer iets minder koud begon te worden het karton weggehaald en toen werd het wel lekker warm in de auto.
- Laatste bezoek: 30 okt 2012 21:25
Als je een 1.4 hebt met 43 kW (59 pk) dan heeft hij een distributieketting i.p.v. een riem.
bedankt voor alle reacties, ik ga dat karton gewoon proberen...
ik laat het weten...
voor allemaal een prettige jaarwisseling en de allerbeste wensen!!!
- 454 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 196 Weergaves
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1047 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 400 Weergaves
- 138 Reacties
- 68682 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 40 Reacties
- 3022 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 768 Weergaves
Laatste bericht door momster
