Welke grootte speakers kan je gebruiken voor de luidsprekers die voorin zitten als tweeters en welke voor de Bass in de deuren?
En welke Groote voor de achterspeakers ? Wie kan mij helpen want wil nieuwe kopen maar wil de juiste maat kopen
Deurspeakers zijn 13 cm in doorsnede, de tweeters in het dashboard zijn specifiek voor de Scenic en ze zitten in een speciaal houdertje onder de kapjes in het dashboard, dus doorsnede is niet echt te geven.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
't Is een kwestie van smaak, maar Pioneer speakers geven over het algemeen een goed en behoorlijk neutraal geluid in deze maat. Sony's kan ook, maar die hebben een veel zwaardere, beetje dreunerige bas, daar moet je van houden.
Sony en Pioneer zijn prullen in car-hifi, zowel speakers als versterkers zijn dat, alleen de duurste reeksen zijn goed genoeg om te installeren, maar die reeksen zijn dan ook (onaanvaardbaar) prijzig ! Geloof me maar, zowel Sony als Pioneer zijn prijs/kwaliteit bij de slechtste op de markt, en voor veel minder geld kan je zelfs SQL materiaal installeren, en dan ga je je eigen oren niet geloven. Vind je het dan vreemd dat al sinds lang Pioneer en Sony niet meer als fabriek afgeleverd worden ? Standaard zit er in de scenic 1 een kut installatie in, behalve de originele geïnstalleerde Head Unit is heel goed, is trouwens een Alpine, en dus heel mooi van klank, altijd werkende optie's en een uitstekende bouwkwaliteit, en snap niet goed waarom die Fransen dan die zooi speakers als standaard inbouwen en afleveren, en alsof dat dan nog niet erg genoeg is krijg je nog geeneens de 16,5 cm midrange als deurspeaker in de standaard speaker cabinet ingebouwd, dan moet je die aanpassen of vervangen door zelfbouwpanelen, anders zijn alleen de 13 cm mid's mogelijk en dat verschil is in kwaliteit en klank zeer aanzienlijk, dus duidelijk hoorbaar. De snelste en goedkoopste oplossing is een compo setje kopen en installeren, dus een gescheiden 2 of 3 weg systeem, waar je de tweeters van gaat monteren in het dashboard ter vervanging van de bestaande, niets moeilijk aan, de bestaande deurspeakers flikker je er uit en vervang je door de nieuwe speakers, 13 cm midrange speakers, zijn geen woofers ! De kofferruimte speakers koppel je af en dienen niet vervangen te worden, die speakers dienen tot niets, hang er een versterkertje aan, niet om hard te spelen, maar om kwaliteit te horen.
Mijn Master is uitgerust met een displayloze radio, zie het topic Display Interieur voor foto's.
De luidspreker in de linker voordeur doet helemaal niets.
Dat kan dus aan de radio zelf liggen, aan de bedrading of aan de speaker.
Goedenavond, het geluid in mijn Renault Captur is gewoon drama. De tweeters in het dashboard hoor je niet en de woofers vind ik ook niks. Nu heb ik een nieuw setje speakers gekocht maar nu is mijn vraag het is een composet hetzelfde als er nu...
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
hallo
bij mij is de snelheidsmeter uitgevallen :(
twee weken terug week op de snelweg was die opeens onderin, na wat kilometers was die er weer.
vorige week was die weer even weg.
zaterdag ben ik aan het zoeken geweest naar de sensor achter op de...
Al enkele jaren in het bezit van mijn Renault Scenic RX4 2.0 16V.
Sinds vorige week deed ineens mijn centrale deurvergrendeling het niet meer. Nieuwe CR1620 batterij geplaatst. Lampje knippert wel op de afstandsbediening, auto gaat...
Scenic 1 phase 2 van 2001
Snelheidsaanduiding en km teller valt soms spontaan uit ,en komt weer terug.
als die uitvalt reageert de motor ook wat minder soepel.
heb geen opnemer op de bak, dus daar zit het probleem niet.
Het signaal komt via het ABS...
