Auto geeft zelf gas op rotonde
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
19 D.De 1 zegt lucht in brandstofsysteem.Ik verdenk meer iets stuk in brandstofpomp.Het is een mechanische schuif die het debiet voor de verstuivers afregelt.Iets stuk aldaar mss.Of anders scheelt er iets aan dat verhoogt toerental,bedient door vacuum dat slecht afgeregeld staat.(egr is dummy)
Voor de rest rijdt hij normaal.
Re: Auto geeft zelf gas op rotonde
Kan ook nog zijn dt de motor los ligt :shock: en door bewegen(middelpuntvliegende kracht)bij het nemen van de rotonde de gaskabel aantrekt.
mvg
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
De gaskabel! Die lag de eerste keer bij dit euvel onder de luchtfilteraanzuigbuis ipv erboven.Toen was het weg.Nee na een tijdje was 't er terug, de kuren .De steun R en onder zijn nieuw.Ofwel moet ik mss mijn gaskabel meer speling geven.Dank voor de tip.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Het is beter bij een rotonde of linkse bocht.1 Ringetje heb ik de gaskabel losser gezet.Nu komt mijn gaspedaal wel hoger te staan.Mss is daar iets mis mee,bvb een arret voor de max hoogte van pedaal.Als dat stuk is blijft de gaskabel steeds gespannen staan.
