Let op: registratieproblemen
Renault scenic 2.0 Automaat :
1998 :
Benzine:
148.000km
Hoi,
Als ik ga rijden slipt de automaat en schakelt deze als een variomaat.(niet duidelijk merkbaar.)
Deze schakeld dan ook de eerste 500 tot 600 meter niet naar de 4.
Waneer de bak bedrijfstemperatuur heeft berijkt vliegt hij in de noodloop of schakeld gewoon normaal .
Is hier iets over bekend ? (Mischien een ander topic die ik niet heb gevonden.)
Wat voor een automaat heb je aan de motor zitten, een dpo of een aj4?
Bij de dp0 bakken is het bekend dat de hydraulische regelklep in de bak faalt en vernieuwd moet worden. Auto eerst uit laten lezen en diagnose laten stellen. Ook het oliepeil is belangrijk. Niet te lang mee rijden, wellicht valt het nu nog te redden.
Als je voor de auto staat en je kijkt naar de automaat, heb je dan aan de voorkant van de automaat een zwarte metalen deksel welke met 4 torx boutjes vast zit? Dan heb je een dpo automaat. Hierin gaan zoals je monteur al zei vaak de hydraulische regelklep kapot. De zogeheten elektro modulatie klep. Is ongeveer een uurtje of 2-3 werk. Reparatie zal rond de 500-600 euro liggen. Automaat hoeft er niet vanaf, alleen deze deksel. Nieuwe olie erin en de selecteur hendel afstellen. Een precisie klus welke een goede monteur makkelijk moet kunnen.
Dat bedrijf heeft voor ons wel eens een su1 automaat gereviseerd, motor van de espace IV eruit alles netjes terug gebouwd, doet de automaat het niet. Waren ze iets vergeten
Leermomentje voor ze!!
Geen mens zonder fouten, toch.
Over het algemeen zeer goede service en enthousiaste mensen.
Heb er verleden jaar een workshop gedaan.
mvg
Bij jou in de buurt zit ook een vestiging van Ganzeboom (Almelo) :http://www.ganzeboom.net/vervolg.asp?mid=contact
Ik zou daar ook eens informeren, de Dealer stuurt de wagens vaak ook door naar een specialist, en dan betaal je ze allebei, de Dealer en de Specialist.
Beste th4you, het is alweer een tijdje geleden dat jij je probleem voorlegde op dit forum, hoe is het afgelopen met je slippende automaat?
Heeft garage Munsterhuis die klep nu vervangen of heb je het goedkoper kunnen oplossen....en..was die klep het probleem?
Mvg....
Vandaag langs de renault dealer geweest omdat de wagen zo nu en dan stottert met het optrekken. Kreeg te horen na testrit en uitlezen dat het waarschijnlijk aan de koppeling ligt en kosten rond de 2k :cry2:
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Hallo, tijdje wat minder actief geweest alhier op het forum maar dat gaat de komende tijd vast veranderen daar er weer wat anders voor de deur staat. De lijst aan punten van de Scenic begon echt lang te worden. Die is richting Ukraine vertrokken....
Bij het opschakelen van de automaat hoor ik soms (niet altijd) een 'whoop' geluidje links onderaan het daschboard. Dit valt voor zowel bij koude als bij warme motor, verder schakelt hij overigens vlekkeloos en zonder schokken. Het geluid is moeilijk...
In een andere post leg ik uit hoe de bestuurdersstoel van een Renault Kadjar vervangen kan worden. Daarbij moeten 3 aanpassingen gedaan worden om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een van de aanpassingen is om het Start/Stop systeem geen...
