Scenic II
2003
Diesel
Forum leden, ik ben nieuw op dit forum, überhaupt op een forum, dit is nieuw voor mij en ik ben benieuwd of dit mij gaat helpen. Ik bezet twee Renault, een Scenic II uit 2003 en een Granttour uit 2005, veel vrienden verklaren voor gek met twee ´franse probleem´bakken. Maar het gekke was dat ik nooit problemen heb gekend en dat altijd in de vrienden kring als ´broodje aap´heb afgedaan. Welnu, het lot getart denk ik. Plots blijft de ventilator kachel van de Scenic II vol gas draaien en ik kan dat niet meer instellen op de (digitale) middenconsole. Bij de garage vroegen ze honderden uri´s reparatie kosten. Ik ben redelijk handig ben ik (nadat ik dmv een boekje uitgevonden hoe) het dashboard gaan demonteren, kon eigenlijk de ventilator nergens vinden....alles maar weer in elkaar gezet, maar nu doet ook dat digitale console het niet meer... . Vraag: Is het defecte console de oorzaak van het euvel? Of heb ik nu twee problemen?
Denk dat je twee problemen hebt, het orginele en een nieuw probleem n.a.v. de demontage. Misschien toch ergens een stekker los of een gesprongen zekering.
Vermoedelijke oorzaak van de ventilator is de kachelweerstand. Deze zit achter het dashboardkastje welke je dan ook moet demonteren. Gebruik anders even de zoekfunctie op het forum, er staat wel beschreven hoe en waar.
Ps. blijkt alles toch goed aangesloten en is er geen zekering gesprongen, dan is natuurlijk een defect paneel ook niet geheel uit te sluiten.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
ik ben bang van wel, (twee problemen) jou tip heeft in elk geval meer kennis opgeleverd, bedankt. Ik weet waar de kachel weerstand zit en ga deze zsm uitbouwen. Nog een tip waar ik dat onderdeel het beste kan kopen???
Dank je tot zo ver.
Geacht forum, nu eindelijk door jullie geholpen met probleem van kachel weerstand (onderdeel besteld) , maar ook helaas plotseling doet het climatecontrol paneel het niet meer.(verkeerd aangesloten ben ik bang)...via E-bay een andere gekocht, maar helaas deze heeft andere stekkers aan de achterkant (wit en blauw) terwijl ik zwart en blauw heb, nu past het stekkertje niet. ik durf hem ook niet zomaar te verbouwen. heeft iemand een tip. ( ik ga gekochte weer terug sturen!). Overigens zijn er genoeg ´climatecontrol´te koop tweedehands echter geen met een zwarte stekker...heeft iemend een tip. bvd
Kachelweerstand vervangen, het op volle toeren draaien is weg, maar nu doet de ventilator het helemaal niet meer, zou het de besturing (climaatcontrolle display) kunnen zijn of zit er nog ergens een zekering verstopt? Ik werk ook dat de bediening van de 'kleppen' ook niet bewegen. Iemand een idee?
Ik ben bezig om mijn kachel ventilator te demonteren omdat er heel veel blad in zit,
De ventilator zit aan de bestuurderskant, en bij het weghalen van het interieur filter en huis zie ik em zitten.
Ik zit met 3 problemen en vroeg of jullie mij konden helpen:
1. Wij hebben een Dacia Logan gekocht uit geloof 2018 en ik wilde de nav updaten met de software op usb van de dacia (daciaexstras) en toen liep hij vast tijdens het...
Sinds maart dit jaar heb ik een Twingo (1.0 SCe Expression UIT 2015) (handgeschakeld) en vrij kort na de aanschaf allerlei problemen nu ben ik benieuwd of iemand anders dit ook ervaart en wat de oplossing is/kan zijn. De volgende...
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus...
Sinds vorige maandag de R5 techno met 52 kWh in bezit met een beloofde WLTP waarde van 410 km. Ik weet dat dat onder ideale omstandigheden is, maar gisteren had ik een rit van 220 km gepland en heb tot 100% opgeladen. Het dashboard gaf een bereik...
Al 1,5 jaar de Captur in bezit en nog steeds erg blij mee.
Ik heb een Bose systeem erin zitten, maar ik heb wat problemen met de mp3 bestanden op de usb stick.
Als ik mp3 bestanden op de usb stick zet, dan is de bestanden die ik er op...
=//= Ik heb een vraag:
In september 2024 onze 5e Dacia in ontvangst genomen (en de 3e Duster): 1.0 ltr 3 cylinder op LPG, model Expression.
Vanaf het begin problemen met de boordcomputer gehad (+ beeldscherm):
Normaal start dit op (met een...
