Scénic 1.9 dCi Bj 2000 Elektronica probleem
Baloeke !
Bericht door Baloeke ! »
Ik heb een Renault Scénic 1.9dCi van 2000. Nu stellen zich sinds kort volgende problemen:
- De centrale vergrendeling werkt niet met de afstandsbediening (volgens de garagist is de zender en ontvanger niet stuk)
- Indien de ruitenwissers vooraan aanstaan en er wordt geremd, werkt de achterste ruitenwisser ook.
- Bij het remmen brandt het lichtje van de mistlamp achteraan op het dashboard.
- Als de auto in achteruit staat en wordt geremd, gaat de linker richtingsaanwijzers ook aan.
Kan er iemand helpen?
Alvast bedankt,
Mvg,
Baloeke !
Laatst gewijzigd door RichTrip op 31 mar 2012 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Twee topics met dezelfde inhoud samengevoegd
Re: Scénic 1.9 dCi Bj 2000 Storing Elektro
Dan zal je de plip ( sleutel ) kapot hebben, kosten 150e ongeveer.
Kijk eens naar de stekkerverbinding van de achterlichten, buig de pinnetjes van de de lichtunit een beetje zodat ze beter contact maken met de stekker. Dat is meestal het probleem, zie de diverse topics op het forum. Heb je dan nog problemen met de ruitenwisser loop dan de andere massapunten van de auto ook even na.
Re: Scénic 1.9 dCi Bj 2000 Elektronica probleem
Bericht door RichTrip »
Hij lijkt inderdaad wel erg in de war. Eerste verdachte lijkt mij een massa probleem.
Is het spontaan onstaan of doet hij dit al vanaf dat je de wagen hebt, of na uitgevoerde werkzaamheden?
Baloeke !
- Maar is het logisch dat beide sleutels tegelijkertijd kapot zijn?
- Hij doet dit niet sinds ik hem heb hoor, de centrale vergrendeling is al langer stuk, maar de "kerstboomverlichting" is sinds een week of 2 (denk ik natuurlijk, want ik kan moeilijk achter mezelf rijden :-))
Bedankt voor de tips !
Ik heb ook nog van iemand gehoord dat het de zekeringkast kan zijn die alles door elkaar gooit... Kan dit??
De sleutels gaan vaker kapot, je kunt proberen ze opnieuw te laten inlezen, maar meestal werkt dat niet.
Zet eens al je verlichting tegelijk aan:
-verlichting
-mistlamp
-achteruitrijlampen
-gevarenlicht schakelaar
Kijk dan naar de achterlichten, zie je dat deze verlichting mee knippert met de gevarenlichten doe dan zoals gezegd en buig de pinnetjes achterop de lichtunit wat zodat ze beter contact maken.
Controleer daarna de werking van de verlichting en kijk of wanneer je op het rempedaal trapt er niks anders mee gaat branden.
Baloeke !
Oke, dat heb ik net gedaan.
De beide fiche (links en rechts dus) zijn zwart gekleurd aan het kabeltje dat de voeding is van de achteruitrijlichten. Bovendien is de plastiek er rond een klein beetje gesmolten.
Nadat ik deze proper gemaakt heb, heb ik de test opnieuw gedaan. De beide fiche kleuren weer zwart en geven een zeer lichte brandgeur af.
Iemand een suggestie?
Alles licht nog open en los, dus hoe rapper hoe liever :)
Bedankt !
Baloeke !
Nadat ik nog eens alles proper gemaakt heb, de pinnetjes nog wat dichter bij elkaar geplooid heb... lijkt het alsof alles opgelost is ! Zelfs het probleem met de ruitenwisser....
De centrale vergrendeling zal nog wel iets anders zijn, maar dat zijn we al gewoon om de auto manueel te sluiten...
Hartelijk bedankt voor de oplossing !!!!!
Groetjes,
Baloeke !
