Plaatsing display carkit Parrot
- Laatste bezoek: 24 jul 2012 13:49
Hey luitjes,
sinds kort eigenaar van een Megane II en bevalt tot nu toe zeer goed.
Heb een carkit van Parrot (CK3100) op de kop kunnen tikken en die geinstalleerd. Helemaal werkend maar hij onthoudt de instellingen niet, en zoals ik had begrepen was dat een kwestie van de zekeringdraadjes met elkaar omwisselen en dan moet dat wel werken (kan iemand dat bevestigen?)
Nu ben ik ook bezig om het display te installeren, maar zou graag van jullie willen weten waar jullie het display geplaatst hebben.
En hoe hebben jullie dat met die kabel van het display gedaan?
Hebben jullie foto's van waar jullie het display geplaatst hebben?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 01 apr 2012 21:56
Re: Plaatsing display carkit Parrot
Inderdaad 2 draadjes omwiiselen, gelukkig is dat bij een parrot snel gedaan, althans als de bedrading nog orgineeel is.
Het zou gaan om de gele en rodedraad.
Helaas geen foto van mijn parrot daar mijn parrot ervaring van een andere auto is.
Succes, ad
Succes, ad
Bestuurder van een Megane II en een Megane III privilege
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Bij mij zit de Parrot display rechts naast de radio/CD-wisselaar, dus aan de rechter kant van de middenconsole. Zie bijgaande foto. Is een prima plek, je kunt 'm goed bedienen en hij zit de knieen van de passagier niet in de weg.
Ik heb ze overigens ook wel eens gezien links van het middelste ventilatierooster, dus tegen de dashboardoverkapping aan, vond ik minder mooi.
En ik heb ze wel eens gezien helemaal onderin de middenconsole, dus achter de pook en dan nog achter de bekerhouders (daar zit zo'n schuin aflegvakje).
Succes.
Succes.
En nog even een overall view.
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 13:57
Kijk hier eens
Vraag me af of je het bij de laatste foto wel duidelijk af kan lezen? Lijkt me wel laag zitten, maar kan het mis hebben.
Heb de gele en rode draad omgewisseld, en alles blijft nu netjes in het geheugen staan.
Heb geen enkel probleem met het aflezen. Maar het is belangrijk de aandacht op de weg te houden en de parrot is dan ook ingesteld op automatisch opnemen.
- 514 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 516 Weergaves
Laatste bericht door Remi.laguna
- 361 Weergaves
Laatste bericht door richards800
- 260 Weergaves
- 606 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 193 Weergaves
Laatste bericht door LeoGroen
