Bandenspanningsensoren achteraf plaatsen Megane III
- Laatste bezoek: 24 jul 2014 22:08
Hoi,
Ik heb een Megane III Estate zonder bandenspanningsensoren systeem.
Weet iemand of het mogelijk is om achteraf bandenspanning sensoren te plaatsen en een setting in de boordcomputer te doen zodat het systeem werkt?
Ik weet niet of de auto software er al op voorbereid is, als het er niet standaard in zit.
Groeten,
Wim
Groeten,
Wim
Re: Bandenspanningsensoren achteraf plaatsen Megane III
Ik heb dit bij mijn Laguna II achteraf laten monteren.
Was alleen een kwestie vd ontvanger met kabel aansluiten en de optie in de UCH met de Clip te activeren.
Was wel een dure grap, heb alles bij de dealer laten doen.
Iemand anders met een Laguna II die ik ken heeft zelf een ontvanger en kabel vd sloop gemonteerd en alleen het activeren en inlezne vd sensoren door de dealer laten doen.
Of dit bij een Megane III ook kan weet ik niet zeker maar zou het raar vinden als het niet kan.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 25 dec 2012 14:28
Hallo allen,
Ik ben sinds kort ook in het bezit van een Mégane III en mis de bandenspanningsensoren best wel die ik wel in mijn Laguna (2006) wel had. Nu zal het vermoedelijk best wel achteraf in te bouwen zijn, maar alles heeft zijn prijs.
Zoals gezegd heb ik deze auto pas kort en lijkt mijn portemonnee van uienleer
en heb ik niet veel zin om er veel voor uit te geven. Dat het handig is is mij absoluut zeker. Die laguna was erg gevoelig voor lage bandenspanning, waardoor de banden scheef sleten en mogelijk is de Mégane 3 dat ook. Los daarvan is verkeerde bandenspanning slecht voor je rijgedrag (remweg ed) en brandstofverbruik.
Kan iemand mij een tip geven over bijvoorbeeld hoe het achteraf toch toe te passen is, of hoeveel zoiets moet kosten (bij sloop en/of dealer).
Dankjewel.
Dankjewel.
- Laatste bezoek: 10 jul 2025 14:56
Vraag me af of het wel te krijgen is voor deze auto's. Kan me niet herinneren dat ik dit ooit gezien heb op een megane III.
- repeating visitor
Volgens mij moet het wel kunnen, althans ik zie die afbeelding met dat autootje en die 4 banden in m'n instructieboekje staan. Daaruit mag ik toch wel concluderen dat het een optie is....
Ik heb bij m'n Laguna eerst bij de dealer met de CLIP laten controleren of het bandenspannings systeem in de UCH vd auto aan/uit te zetten was.
Dat was zo, dus wist ik zeker dat het achteraf was in te bouwen
Bij de laguna III is het wel te leveren en zie ik het met enige regelmaat, megane/scenic III nog niet gezien.
Ze gingen bij de vorige zo vaak kapot dat ze het volgens mij niet meer leveren hierop, maar kan niet garanderen.
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Ik ben blij dat ik geen sensoren heb: nooit storing
En bovendien probleemloos (zelf) wisselen van zomer- en winterbanden zonder dat er opnieuw ingelezen moet worden.
Het heeft dus ook voordelen om geen sensoren te hebben. En gewoon af en toe langs de pomp rijden om je banden te controleren. Of nog beter: ik heb zelf een Michelin voetpomp met drukmeter aangeschaft, dan doe je het gewoon voor de deur.
Ik wissel ook probleemloos zomer en wintervelgen, zonder dat er opnieuw ingelezen moet worden, auto wisselt automatisch tussen de winter en zomer set (beide met sensors)
Kijk, dat is dan toch wel weer mooi!
Het zou moeten werken, maar de praktijk in de werkplaats leert helaas vaak anders
- 302 Weergaves
Laatste bericht door Javaanse Race eend
- 45 Weergaves
Laatste bericht door Wichers
- 9 Reacties
- 1247 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 8 Reacties
- 600 Weergaves
- 150 Weergaves
Laatste bericht door droopy2905
- 161 Weergaves
Laatste bericht door Snoekie92
