Vesper ging er van uit dat de update CD in de wisselaar moest (in het dashboard), maar hij moet in de DVD lezer achter het klepje (in het dashboard)Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend.
Carminat V31.1 branden
Re: Carminat V31.1 branden
Vesper
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 apr 2012 10:43
Nope, mijn DVD lezer zit onder de passagiersstoel, niet in het dashboard
Straks voor de eerste keer mijn pano dak open zetten met dit zonnetje. Ik kijk er al naar uit!
Dus inderdaad onder de passagiersstoel boven op de amplifier
r.t.heemskerk
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 08 mei 2018 09:25
Op welke type DVD kan er nu gebrand worden. Moet het DVD+R DL zijn of kan het ook DVD+R zijn?
Verbatim is het beste als ik zo lees, kan het ook op een andere DVD?
Renier
- Posts in topic: 18
Het moet een Dual Layer (DL) zijn, op een standaard (Single Layer) DVD past het niet.
En DVD+R aangezien de Renault DVD speler geen -R schijfjes kan lezen.
Merk DVD maakt niet veel uit.
Beste is om de DVD met een image zo 1 op 1 te branden.
r.t.heemskerk
- repeating visitor
Bedankt voor de eerdere informatie. Ik heb nu Verbatim gebrand met Imgburn. Werkt prima.
De navigatie dvd werkt. Echter, het laden duurt een stuk langer dan de originele dvd uit 2005.
Hebben jullie dit ook? Kan het zijn omdat ik nog niet de upgrade V31.1 heb gedaan?
Anders even een tip hoe ik dit het beste kan doen.
Alvast dank
Alvast dank
Renier
Ik had dat ook, dat hij langer aan het laden is. Wat ik ervan begrepen heb is dat de DVD speler iets meer moeite heeft met lezen vd data van gebrande DVD's dan van een originele. Met navigeren heb je er verder geen last van. Upgrade CD is alleen om de flitspaal menu optie toe te voegen, heeft er dus niets mee te maken
r.t.heemskerk
- repeating visitor
Het klopt idd dat het wat langer duurt, maar de navigatie ondervind geen problemen. Werkt erg goed.
Vraag over de update CD. Moet dit als .iso gebrand worden of kan het ook anders?
Dan ga ik daarna de flitspalen activeren.
Renier
Als je een image (.iso) file hebt gedownload dan ook zo branden (ongeacht of het een CD of DVD is)
Dan kan het niet misgaan.
Let op: laat tijdens het CD upgrade proces de motor draaien zodat hij tijdens het proces niet vanzelf van contact gaat (dat is bij mijn Laguna namelijk zo).
Je kan je systeem anders onherstelbaar beschadigen
r.t.heemskerk
- repeating visitor
Allen bedankt voor de snelle geboden hulp.
Vandaag de update gedaan en was even zweten. Het systeem schakelt een aantal keren uit, start uiteindelijk in de Franse taal. Dan de dvd erin en de Nederlandse taal proberen te selecteren. Dit wilde niet. Toen de Engelse taal erop gezet en ging het systeem de taal laden. Na een piepte en een herstart werkte het navi. Toen de Nederlandse taal geselecteerd en piepje en herstart werkt het als een trein
Super en bedankt
Super en bedankt
Renier
En weer een tevreden klant erbij
Sasmeenken
- Laatste bezoek: 23 jul 2012 21:48
Beste "Vink 46",
Zou u mij aub de Nederlandse handleiding wilen mail van het Bluetooth dvd navigatie systeem,
Met vriendelijke groet,
Sas Meenken
Sas Meenken
vink46
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 23 jul 2017 15:25
Hallo Sasmeenken,
Je kan 'm hier downloaden:
http://www.navteq.com/renault-carminat/ ... duct1.html
Linksonder gele knoppen > gebruikshandleiding, pdf bestand dat automatisch opent en vervolgens opslaan!
grt Rene
grt Rene
Renault Scenic 1.6 16V Business Line 2007
CARMINAT BLUETOOTH DVD SOUND SYSTEM
vink46
- Posts in topic: 6
Hallo sasmeenken,
Vreemd dat het nu een engelstalige is, zelf heb ik de nederlandstalige hier gedownload
Ik kan proberen deze te mailen alleen is die 7,5 mb groot anders via send and deliver
Geef me via een pb je mailadres even door!
grt
Rene
grt
Rene
bompa
- Laatste bezoek: 20 nov 2020 11:54
Ik heb een Grand Scenic van 2009 zonder DVD, voor mij zal het dus enkel de CD update worden.
Wat doet die precies? Is het enkel een flitspalen-optie die wordt toegevoegd?
De reden waarom ik het vraag is dat wij binnenkort naar Duitsland op vakantie gaan, en de stad die ik zoek (Bottrop) staat niet eens in mijn navi... daarom ben ik zoek naar updates.
Renault Grand Scenic Bose Edition Dci 150 EDC
Renier
Als je geen DVD navigatie hebt kan je ook de upgrade CD niet gebruiken, die is alleen voor het DVD systeem en TomTom systeem.
bompa
Nu kan ik even niet meer volgen. In het begin van deze thread staat nochthans:
Wellicht bedoelde je dat de upgrade CD die bij het pakket met de DVD zit niet zal werken? Als ik het goed voorheb, zal ik deze nodig hebben :Renault Carminat Navigation Informée 2 // Bluetooth CD (4R/LPN) - Europa V32
Zo ja, kan een goede ziel een PB sturen met een torrent linkje ofzo, want ik vind enkel de DVD versies...
Dit was als reactie op de vraag van sixpack, die hetzelfde model heeft als ik, zonder DVD.
Berichtdoor vink46 » 31 Jul 2011 11:17
Daar is ook een update voor:
http://renault.navigation.com/is-bin/IN ... oducts=YES
bompa
Ondertussen heb ik het CD'tje van Duitsland gevonden en gebrand, en werkt nog ook. Blij dat ik m'n oude tomtom niet uit de kast hoefde te halen
DHL
Heb gisteren versie 32 in de bus gekregen voor de CD-versie. Dus ook hier nog updates voor.
Erwin1906
- Laatste bezoek: 11 aug 2012 11:03
Hallo allemaal,
Ik heb een Koleos uit 2008 gekocht (ex-lease). Hier zit nog een kaart in uit dat jaar (schat ik, het is versie v27 dvd).
Nu heb ik de v32.1 update cd en dvd gedownload en gebrand, de volgende euvels doen zich echter voor:
[1] de updatecd: het systeem komt wel op met een "laad programma" scherm en een voortgangsbalkje, maar komt vervolgens niet niet verder (de balk vult zich niet en er beweegt verder niets op het scherm). Ik heb het geprobeerd, zowel met de motor uit als aan maar dat maakt geen verschil.
[2] de navigatiedvd: zie bijgevoegde foto's van de melding van het systeem. Na een hele tijd inladen (waarbij ik de dvd steeds opnieuw hoor starten) geeft het systeem aan: "Fout disc: controleer de disc"
Als ik vervolgens de originele v27 dvd er weer in doe werkt het systeem weer gewoon.
Kan iemand aangeven waar ik de fout in ben gegaan? Is het simpelweg een kwestie van anders branden of doe ik iets fout bij het updaten?
Mvg Erwin
Mvg Erwin
Renier
DVD: op wat voor scijfje heb je hem gebrand?
Het moet een DVD+R DL zijn van goede kwaliteit.
Image (.iso) bestand rechtstreeks naar de DVD branden met bijv Nero of Imgburn.
Blijft hij het niet doen dan opnieuw branden. De DVD speler is erg gevoelig, ene schijfje doet het wel, andere niet.
Beetje kras of veeg erop en je krijgt ook een error.
CD: kijk uit met wat je doet
Als je het upgrade proces halverwege stopt kan dit in een fatale crash van je systeem resulteren.
Zorg dus ook dat het systeem niet van contact uit kan gaan als hij bezig is.
Weet je zeker dat je lang genoeg hebt gewacht? Het proces duurt best lang.
En weet je zeker dat de de upgrade überhaupt wilt doen? Is alleen voor toevoegen van flitspaal weergave.
Als hij het echt niet doet gewoon een nieuw schijfje branden en weer het Image (.iso) bestand rechtstreeks naar de CD branden met bijv Nero of Imgburn.
Succes
Succes
- 647 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 17 Reacties
- 1380 Weergaves
- 201 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 862 Weergaves
Laatste bericht door reneboven
