accu bijlanden renault 19
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
edje999
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 08 apr 2012 01:02
Bericht door edje999 »
hallo,
ik heb een probleem met mijn renault 19 cabrio 1.8 8v uit 1994
het probleem begint als we hem starten, dan gaat het accu lampje branden en laad de dynamo 11.4 volt bij, dit lijkt mij de reden dat het lampje brand, maar als je de auto boven de 4000 rpm laat lopen gaat het lampje uit, en na verloop van tijd wanneer de auto warm is blijft het lampje uit en laad hij gewoon 13.6 volt bij.
nou zou ik zeggen de dynamo is naar de ... maar we hebben hier een nieuwe in gezet en het probleem bleef zich voor doen, dus dat was de oplossing ook niet.
ik heb de polen van de accu en de dynamo schoon gemaakt, dit mocht ook niet baten.
tevends als de auto vaker korte stukjes heeft gereden waardoor het lampje vaak niet uit gaat kan de auto zijn stationar toerental niet meer vinden en gaat hij boven de 2000 rpm lopen, en gaat de auto stotterend lopen, maar zelf denk ik dat dat komt omdat de auto dan te weinig stroom over heeft om alles draaiende te houden
ik hoop dat iemand ons kan helpen met dit probleem wan wij worden er een beetje :cry2: van.
Borishag
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 apr 2012 20:19
Re: accu bijlanden renault 19
Bericht door Borishag »
Kijk eens of alle massaverbindingen met de carrosserie wel goed zijn. Behalve bij de accu zit er als ik me niet vergis ook een tussen de motor en de carrosserie in de wielkuip lv. deze corroderen wel eens en kan dit soort klachten veroorzaken. Vervangen is de beste optie. Aansluitingen schoonmaken. nieuwe massastrips kosten maar een paar euro. Heb vergelijkbare klachten gehad met mijn 19 16v in de 90 er jaren.
Succes,
B.
edje999
2-hit-miracle
2-hit-miracle
deze heb ik los gehad en beide zijden opgeschuurd, deze zag er verder naar mijn mening wel goed uit, maar toch bedankt voor je reactie :thumb:
ik heb vandaag ook de accu vervangen mocht het probleem hier in zitten, maar dat mocht niet zo zijn.
ik zat misschien te denken dat het in de spannings regelaar zit, maar kan iemand mij vertellen waar ik deze kan vinden :idea:
Laatste bezoek: 15 aug 2025 11:28
Meestal op of in de dynamo.
