uitlezen laguna
1ert
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 11 apr 2012 20:07
uitlezen laguna
Bericht door 1ert »
hoi ik heb een lagune uit 98 op gas en benzine.
Nu heb ik een ELM327 USB OBD-2 tool om storingen uit te lezen.
Alleen weet ik niet met welke software ik het moet doen.
ik heb win xp op de laptop staan.
iemand enig idee welke software het kan?
mvg, Pet
1ert
Posts in topic: 5
Re: uitlezen laguna
Bericht door 1ert »
nou,
zo te zien en te lezen, kun je een laguna niet uitlezen met een ELM327 heb diverse software geprobeerd.
is er iemand in de buurt van Dordrecht die hem kan uitlezen voor mij (tegen een vergoeding )?
heb de Renault dealer gebeld en zeiden dat ze wel uitlezen maar hun repareren dan de storing. ik wil het zelf repareren
hoop dat iemand mij kan helpen
groetjes
Re: uitlezen laguna
De dealer leest de auto uit en kan een printje maken van de storingen en die aan jou geven. Is echt niet raar, doen we zo vaak. Maar wat is je klacht? Lpg klachten kun je met dealer apparatuur niet uitlezen.
1ert
Posts in topic: 5
Re: uitlezen laguna
Bericht door 1ert »
probleem is als ik de auto koud start slaat ie telkens af.
moet ie eerst een 2a5 minuten warm draaien voor dat ie goed loopt, dus gas op het pedaal houden.
dat gebeurt zowel op gas en benzine.
als die eenmaal warm is nergens meer last van.
dat is het storing probleem
misschien weet je iets ?
groetjes
Re: uitlezen laguna
Neem aan dat je auto op benzine start, moet je met het gas spelen om de auto lopend te houden? Benzine druk is oke gezien de auto verder normaal loopt.
Maak je gasklep eens schoon, en reinig je bdp sensor. Wellicht heb je een storing in he geheugen van deze sensor, veel voorkomend probleem.
1ert
Posts in topic: 5
Re: uitlezen laguna
Bericht door 1ert »
oké bedankt voor je reactie!!
zal het eens nakijken als het droog is op moment regen hier
mvg
1ert
Posts in topic: 5
Re: uitlezen laguna
Bericht door 1ert »
hèhè eindelijk gevonden!!!!
gasklephuis schoongemaakt en wat denk je stekkertje zat verkeerd, rijdt weer als een tierelier.
draadje kan dicht of beter gezegd motorkap kan dicht!!!
groetjes
