temperatuur melding
pdehue
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 10 apr 2012 15:46
temperatuur melding
Heren,
Ik ben in het bezit van een Espace 2.0 III uit 98,
Gisteravond was ik onderweg en toen kreeg ik een melding dat de temperatuur te hoog was en kreeg een stop melding. ik voorzichtig naar huis gereden en de auto laten staan.
Vanmorgen de auto opnieuw gestart en de melding kwam weer te voorschijn? dit na een hele nacht stil te hebben gestaan?
Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt? of weet iemand wat het kan zijn dan hoor ik het graag.
Mvg Pascal
Mvg Pascal
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: temperatuur melding
Hoe is de staat van het koelwater peil in het reservoir? Werkt de koelvin, opent de thermostaat?
De aangave temp van het koelwater in het display, werkt dit correct? Of heb je met koude motor ook volledig warme aangave.
pdehue
- Posts in topic: 6
Hai mechanic,
Alles ziet er in orde uit, als ik alleen de sleutel omdraai krijg ik de foutmeldimg al
Dan heb ik nog niet eens gestart (dus koude motor)
Gr. Pascal
Gr. Pascal
Ok, ben niet heel bekend met de espace III, heeft deze geen temp. meter in het display?
lijkt me op een kapotte temperatuur sensor.
pdehue
- Posts in topic: 6
Thanks,
Waar zit de temperatuur sensor?
Pascal
Pascal
Meestal in de cilinderkop geschroefd, enkel draads gaat naar het display mocht je een temp. meter hebben, weet zo niet hoe dat zit bij een espace III.
pdehue
- Posts in topic: 6
mechanic,
ik heb de sensor gevonden, als ik de stekker loskoppel is de melding verdwenen.
Morgen even kijken of ik een nieuwe kan halen.
thanks
thanks
Dan kan je er vanuit gaan dat de sensor inderdaad kapot is. Smeer wat afdichting voor koelsystemen op de schroefdraad, dan heb je geen lekkage. Er stroomt koelwater uit zodra je de sensor los neemt, dus liefst koude motor en vinger erop, dan nieuwe sensor erin.
pdehue
- Posts in topic: 6
Probleem is opgelost, het was inderdaad de temperatuur sensor, andere erin en klaar
pdehue
- Posts in topic: 6
- 737 Weergaves
Laatste bericht door Onyx1
- 1587 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 7 Reacties
- 1294 Weergaves
Laatste bericht door martindo
- 515 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 583 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 753 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 566 Weergaves
