temperatuur melding
pdehue
Topic author - Op weg
temperatuur melding
Heren,
Ik ben in het bezit van een Espace 2.0 III uit 98,
Gisteravond was ik onderweg en toen kreeg ik een melding dat de temperatuur te hoog was en kreeg een stop melding. ik voorzichtig naar huis gereden en de auto laten staan.
Vanmorgen de auto opnieuw gestart en de melding kwam weer te voorschijn? dit na een hele nacht stil te hebben gestaan?
Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt? of weet iemand wat het kan zijn dan hoor ik het graag.
Mvg Pascal
Mvg Pascal
Re: temperatuur melding
Hoe is de staat van het koelwater peil in het reservoir? Werkt de koelvin, opent de thermostaat?
De aangave temp van het koelwater in het display, werkt dit correct? Of heb je met koude motor ook volledig warme aangave.
pdehue
Hai mechanic,
Alles ziet er in orde uit, als ik alleen de sleutel omdraai krijg ik de foutmeldimg al
Dan heb ik nog niet eens gestart (dus koude motor)
Gr. Pascal
Gr. Pascal
Ok, ben niet heel bekend met de espace III, heeft deze geen temp. meter in het display?
lijkt me op een kapotte temperatuur sensor.
pdehue
Thanks,
Waar zit de temperatuur sensor?
Pascal
Pascal
Meestal in de cilinderkop geschroefd, enkel draads gaat naar het display mocht je een temp. meter hebben, weet zo niet hoe dat zit bij een espace III.
pdehue
mechanic,
ik heb de sensor gevonden, als ik de stekker loskoppel is de melding verdwenen.
Morgen even kijken of ik een nieuwe kan halen.
thanks
thanks
Dan kan je er vanuit gaan dat de sensor inderdaad kapot is. Smeer wat afdichting voor koelsystemen op de schroefdraad, dan heb je geen lekkage. Er stroomt koelwater uit zodra je de sensor los neemt, dus liefst koude motor en vinger erop, dan nieuwe sensor erin.
pdehue
Probleem is opgelost, het was inderdaad de temperatuur sensor, andere erin en klaar
pdehue
Daschbord : geen temperatuur controle meer
door Grotesénic » 19 dec 2023 18:25 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 761 -
Laatste bericht door Grotesénic
19 dec 2023 18:25
Temperatuur k9k 872 Kadjar 2019
door Pasje04 » 05 jan 2024 15:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 2214 -
15 mar 2024 12:23
Temperatuur niet instelbaar meer in App
door Renault Megane Etech » 31 jul 2024 22:41 » in Renault App -
Weergaves: 1158 -
Laatste bericht door Renault Megane Etech
31 jul 2024 22:47
Weergaves: 1585 -
Laatste bericht door Onyx1
15 apr 2025 15:56
Weergaves: 1627 -
13 nov 2023 20:46
Weergaves: 1062 -
03 jan 2024 12:00
Reacties: 9
Weergaves: 6966 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
