3.0 DCI Gierende automaatbak
MarcelN
Laatste bezoek: 10 apr 2012 22:42
Bericht door MarcelN »
Heb kort geleden een kachelslang stuk gehad, de boel vervangen en weer afgebouwd.
Toen alles klaar was, sprong de automaat steeds in storing, uiteindelijk het probleem gevonden.
Had na de turbo de uitlaat los gehad inclusief de hitteschilden die daar zitten en met montage een draad van een sensor in de bak (zit vlak naast het hitteschild) doorgesneden.
Dit gerepareerd en storing is verdwenen.
Nu echter het volgende probleem. De bak maakt een soort van slippende geluid, met name met iets meer gas geven, hoe meer gas hoe harder ie slipt, als ie 1x op snelheid is is het weg, het schakelen gaat verder ook gewoon soepel.
Iemand een idee wat dat kan zijn?
