hoi ik heb een lagune uit 98 op gas en benzine.
Nu heb ik een ELM327 USB OBD-2 tool om storingen uit te lezen.
Alleen weet ik niet met welke software ik het moet doen.
ik heb win xp op de laptop staan.
iemand enig idee welke software het kan?
mvg, Pet
uitlezen laguna
1ert
Topic author - Op weg
1ert
Re: uitlezen laguna
nou,
zo te zien en te lezen, kun je een laguna niet uitlezen met een ELM327 heb diverse software geprobeerd.
is er iemand in de buurt van Dordrecht die hem kan uitlezen voor mij (tegen een vergoeding )?
heb de Renault dealer gebeld en zeiden dat ze wel uitlezen maar hun repareren dan de storing. ik wil het zelf repareren
hoop dat iemand mij kan helpen
groetjes
groetjes
Re: uitlezen laguna
De dealer leest de auto uit en kan een printje maken van de storingen en die aan jou geven. Is echt niet raar, doen we zo vaak. Maar wat is je klacht? Lpg klachten kun je met dealer apparatuur niet uitlezen.
1ert
Re: uitlezen laguna
probleem is als ik de auto koud start slaat ie telkens af.
moet ie eerst een 2a5 minuten warm draaien voor dat ie goed loopt, dus gas op het pedaal houden.
dat gebeurt zowel op gas en benzine.
als die eenmaal warm is nergens meer last van.
dat is het storing probleem
misschien weet je iets ?
groetjes
groetjes
Re: uitlezen laguna
Neem aan dat je auto op benzine start, moet je met het gas spelen om de auto lopend te houden? Benzine druk is oke gezien de auto verder normaal loopt.
Maak je gasklep eens schoon, en reinig je bdp sensor. Wellicht heb je een storing in he geheugen van deze sensor, veel voorkomend probleem.
1ert
Re: uitlezen laguna
oké bedankt voor je reactie!!
zal het eens nakijken als het droog is op moment regen hier
mvg
mvg
1ert
Re: uitlezen laguna
hèhè eindelijk gevonden!!!!
gasklephuis schoongemaakt en wat denk je stekkertje zat verkeerd, rijdt weer als een tierelier.
draadje kan dicht of beter gezegd motorkap kan dicht!!!
groetjes
groetjes
Weergaves: 1347 -
Laatste bericht door gamdalf
31 jan 2024 18:50
Weergaves: 2052 -
31 aug 2024 09:18
Reacties: 12
Weergaves: 3190 -
Laatste bericht door Gorest_Fump
30 jan 2025 17:03
Parkeersensoren achter ........ uitlezen obd ?
door Phypronil » 29 aug 2024 14:58 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2109 -
Laatste bericht door Kata
11 sep 2024 15:18
Weergaves: 1486 -
24 sep 2026 13:00
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 761 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 741 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
