Voorstellen en gelijk een vraag
dibbes1974
Op weg
Op weg
Bericht door dibbes1974 »
Hallo, Ik heet Remco en eigenaar van een Espace IV met 146000 op de teller.
Sinds kort hebben we een probleem ermee. Als je aan het rijden bent dan valt opeens het vermogen weg en bijft de motor tussen de 2,5 a 3000 toeren draaien. Je kan geen gas bijgeven en lager in toeren gaat hij niet, Het lampje service, abs en "stroom"lampje gaan branden. Als je de motor uitdoet en een paar minuten wacht kan je weer normaal rijden totdat het probleem zich weer voordoet. De Turboslang was gescheurd en die is inmiddels vervangen. Wie kent dit probleem?
Re: Voorstellen en gelijk een vraag
Bericht door RichTrip »
Graag wat meer informatie geven, betreft het een 1.9, 2.2 of 3.3 dCi of een 2.0T 16V motor?
Waarschijnlijk een dCi diesel motor, gezien de symptomen, maar misschien dat de kenners hier meer over kunnen vertellen.
dibbes1974
Op weg
Op weg
Inderdaad, hier nog even wat meer info. Het gaat om een 2.0 T 16V
DHL
Bericht door DHL »
Denk dat het niet makkelijk is om er iets zinnigs op te zeggen, kan van alles zijn he. Zou misschien even naar de dealer kunnen en hem aan de clip laten hangen om fouten uit te lezen? Dan weet je meer...
Volgens mij gaat hij steeds om de één of andere reden in noodloop draaien.
jdbarten
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door jdbarten »
Is je massa kabel roestvrij en zit deze niet los??
dibbes1974
Op weg
Op weg
Het probleem zit hem of in de bekabeling naar de gasklep of de klep zelf, dus alle bekabeling doorgemeten en de stekkerkontakten allemaal gereinigd nu afwachten of dit het was anders wordt het dus een nieuwe gasklep.
