Voorstellen en gelijk een vraag
dibbes1974
- Laatste bezoek: 20 jan 2013 20:39
Hallo, Ik heet Remco en eigenaar van een Espace IV met 146000 op de teller.
Sinds kort hebben we een probleem ermee. Als je aan het rijden bent dan valt opeens het vermogen weg en bijft de motor tussen de 2,5 a 3000 toeren draaien. Je kan geen gas bijgeven en lager in toeren gaat hij niet, Het lampje service, abs en "stroom"lampje gaan branden. Als je de motor uitdoet en een paar minuten wacht kan je weer normaal rijden totdat het probleem zich weer voordoet. De Turboslang was gescheurd en die is inmiddels vervangen. Wie kent dit probleem?
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Voorstellen en gelijk een vraag
Graag wat meer informatie geven, betreft het een 1.9, 2.2 of 3.3 dCi of een 2.0T 16V motor?
Waarschijnlijk een dCi diesel motor, gezien de symptomen, maar misschien dat de kenners hier meer over kunnen vertellen.
dibbes1974
Inderdaad, hier nog even wat meer info. Het gaat om een 2.0 T 16V
DHL
Denk dat het niet makkelijk is om er iets zinnigs op te zeggen, kan van alles zijn he. Zou misschien even naar de dealer kunnen en hem aan de clip laten hangen om fouten uit te lezen? Dan weet je meer...
Volgens mij gaat hij steeds om de één of andere reden in noodloop draaien.
jdbarten
- Laatste bezoek: 05 jan 2015 20:30
Is je massa kabel roestvrij en zit deze niet los??
dibbes1974
Het probleem zit hem of in de bekabeling naar de gasklep of de klep zelf, dus alle bekabeling doorgemeten en de stekkerkontakten allemaal gereinigd nu afwachten of dit het was anders wordt het dus een nieuwe gasklep.
- 658 Weergaves
- 458 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 607 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 585 Weergaves
- 592 Weergaves
- 588 Weergaves
- 441 Weergaves
