Startmotor vervangen, hoe lang duurt dat gemiddeld?
ewoutb
Heb noodgedwongen de startmotor van mijn scenic uit 2004 laten vervangen bij een vakgarage. Op de nota staat dat ze er 5 uur over hebben gedaan. Ik heb er geen verstand van, maar dat lijkt me erg lang. Is dat een reële tijd bij een Scenic II?
Alvast bedankt voor je reactie.
memphis
- Actief lid
Re: Startmotor vervangen, hoe lang duurt dat gemiddeld?
Ik vind het erg lang om eerlijk te zijn. Heb nog niet gekeken waar hij zit bij de Scenic , hij staat niet voor de deur nu.
Offtopic : Ik heb zelf bij mijn Bedford camper binnen een uur (45 minuten ong.) de startmotor vervangen, moet wel zeggen dat ik er via de onderkant gemakkelijk bij kon komen en er verder niks uitgebouwd hoefde te worden.
BeVe
- Bekend gezicht
Volgens het WPH zijn dit de handelingen die er verricht moeten worden.
- VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN
a Zet de auto op een tweekolomshefbrug (zie Auto:
Slepen en Heffen) (MR 370, 02A, Hefmiddelen).
a Maak de accu los (zie Accu: Uitbouwen - Inbouwen)
(MR 370, 80A, Accu).
a Bouw uit:
- de kappen van de motor,
- de roosters onder de voorruit.
a Bouw uit:
- de twee bevestigingsbouten (1) van het toegangsscherm
van het luchtfilter,
- het toegangsscherm van het luchtfilter.
a Bouw de inlaatgeluiddemper uit.(K4J)
a Bouw de uitgaande slang van het luchtfilter uit.(F4R-K4M)
a Maak los:
- de stekker van de oliepeilzender,
- de elektrische aansluitingen op de startmotor.
II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE
ONDERDEEL
a Bouw uit:
- de bevestigingsbouten (2) van de startmotor,
- de startmotor
Wil je beschrijving met illustratie's moet je me maar even een mailtje sturen.
a Bouw uit:
a Bouw uit:
a Maak los:
ONDERDEEL
a Bouw uit:
- de startmotor
emre_nl
- Op weg
Hi Beve,
Kan ik een beschrijving krijgen?
dit is wel een goeie prijs mocht iemand er op zoek zijn.
http://www.mister-auto.nl/fl/startmotor ... 21072.html
jans01
- Vaste waarde
Controleer wel of je oude startmotor een paspen heeft. Die moet je dan overzetten in de nieuwe die meestal zonder geleverd wordt.
Heb je een startmotor met 2 bouten dan zal zonder paspen het tandwiel v/d startmotor over de starter krans draaien.
Startmotor zit achterop de motor achter se rv aandrijfas. Kan er net tussenuit!
2bouten van boven loshalen,1 van onder. 5uur is ongeveer 2-3 uur te lang! Dealer heeft flatrate tijden,vakgarage niet.
emre_nl
- Op weg
Bedankt voor snelle reactie,
Ik twijfel of mijn startmotor vervangen moet.
Hij draait wel maar start de auto niet. Vervolgens na paar keer pakt hij wel.
Dit gebeurde voorheen zelden misschien 1 keer per maand. Vorige week vrijdag lukte het niet om te starten maar pas nadat ik de auto 19 cm verplaatst had pakte hij het weer. Versnelling had ik op 4.
Weekend had ik geen problemen terwijl ik toch minstens tien keer heb gestart rn hij pakte het in een keer.
Wat stellen jullie voor?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Startmotor die draait is niet defect. Mss bdp sensor?
Matthieu
Beste mensenmechanic schreef:Startmotor die draait is niet defect. Mss bdp sensor?
Ik heb een renault scenic II diesel.
Nu wilde ik zelf de startmotor vervangen, hoe moeilijk kan dat zijn.
Wel een eerder gedaan, drie boutjes los en hop.
Dat valt bij deze renault vies tegen dus.
Nu vond ik op het forum een mooie beschrijving van u., maar nog kom ik er niet helemaal goed uit.
Nu las ik ook dat je ook een uitgebreide beschrijving kon toe mailen.
Nu is dat wel weer een paar jaar geleden, maar heb je misschien die
beschrijving nog?
En zo ja, zou je mij die kunnen toe mailen?
Ik zou je zeer dankbaar zijn.
Met vriendelijke groet
Matthieu Sanders
Gemiddeld brandstofverbruik captur e-tech full hybrid
door Buantma » 12 mar 2025 19:27 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4573 -
Laatste bericht door jefta
06 jul 2026 17:48
Startmotor R19 cabrio '92
door scorpie » 20 nov 2023 17:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1012 -
26 nov 2023 15:58
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1873 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2271 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 18
Weergaves: 1880 -
24 okt 2026 08:59
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1401 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
