Hallo wie kan mij helpen, ik heb een vel satis 2002 2.0 t
de gescheiden airco geeft aan de linkerzijde ijkoude lucht maar aan de rechterzijde warme lucht
ook maakt de ventilator een beetje een ratelend geluid als ik optrek als ik deze handmatig uitzet is de ratel weg hij ratelt eigenlijk alleen als ik optrek
ik heb de airco laten checken en er zit genoeg vloeistof in hij doet het ook goed maar alleen aan de linkerkant
wie o wie kan mij hierover iets meer vertellen
mvg Henk
Vel satis airco links koude lucht en rechts warme lucht
Henkie77
Re: Vel satis airco links koude lucht en rechts warme lucht
Ratel kachelmotor waarschijnlijk in de motor zelf, vervangen zal dus de oplossing zijn.
De gescheiden temperatuur uit de roosters zal een kapotte mengklep motor zijn, even uit laten lezen.
Succes,
Succes,
Espacerman
- Actief lid
Ook bij mijn Espace heb ik last van verschillende temperaturen. Rechts warm en Links koud. Niet direct maar na enige tijd (ca. 30-45 minuten. Als auto weer even heeft stilgestaan begint het opnieuw. Na starten gaat het goed, dan later weer "vaud".
Dank voor de tip.
Dank voor de tip.
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1622 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 2376 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1346 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5390 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 742 -
30 jul 2024 11:59
Weergaves: 1439 -
02 mar 2024 22:22
Weergaves: 1191 -
Laatste bericht door gjkreeft
02 mei 2024 13:36
